Arret moteur daytona 955
Trinidad955
Moto : Daytona 955 de 1997
Message par Trinidad955 » 10/oct./19 - 18:45
Bonjour
Après plusieurs mois d’immobilisation de mon Daytona ( modèle T595 ) de 1997 j’ai voulu le démarrer pour le faire tourner un peu.
Batterie en charge régulièrement, le moteur à ma grande satisfaction a démarré presque immédiatement avec son ronflement habituel.
Quel plaisir......mais de courte durée car après deux minutes de chauffe le moteur s’est arrêté d’un seul coup.
Depuis. Impossible de redémarrer. Le démarreur tourne mais rien, pas d’explosion moteur....pas même elle tousse.
J’ai alors vidangé l’essence et remis de. L’essence récente. Rien de mieux.
Quelqu’un pourrait m’aider sur l’origine du problème et la solution svp.
Merci d’avance
Re: Arret moteur daytona 955
Message par Juan-Lewis » 11/oct./19 - 08:50
Un petit passage par la case présentation avant de poser une question serait le bienvenu...
Y'a pas une histoire de membrane de pompe qui reste collée sur ces modèles :?:
Message par dles » 11/oct./19 - 09:02
à ta place je démonterais le réservoir pour regarder les durites et le filtre à essence
Message par Serval » 11/oct./19 - 15:22
Plusieurs choses à vérifier:
- entends tu la pompe d'injection dans le reservoir?
- entends tu une sorte glou-glou dans le réservoir?
- as tu vérifié l'état de ton contacteur d'arret au guidon? (extérieur ET intérieur)
Question: la moto est restée arrêtée combien de mois?
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 11/oct./19 - 15:30
Bonjour
Certain que c’est pas la batterie et le demarreur envoie à fonds.
On dirait que l’essence n’arrive pas.
Comment réamorcer ? Je suis pas mécano mais normalement en injection pas besoin.
Pompe à essence morte ? Je sais pas comment tester.
C la m.....
Message par Juan-Lewis » 11/oct./19 - 15:32
Pas répondu aux questions, est-ce que tu entends la pompe, combien de temps d'arrêt...
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 11/oct./19 - 15:41
Désolé Juan Lewis. tu as raison pour la présentation.
Vieux motard, 59 printemps. Possesseur Daytona 955i depuis 2002 mais je roule peu avec car plutôt ballade en duo en 1000 CBF.
Trop amoureux de mon Daytona pour m’en séparer mais galère à chaque sortie.
Pour le contacteur, tout ok.......le démarreur tourne à donf.
Pour la pompe à injection, je l’entends environ 3 secondes. Idem si je relâche le démarreur.
Merci pour vos bons conseils
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 11/oct./19 - 19:06
Bon je confirme.
La pompe injection tourne ( toutefois peut-être moins audible qu’avant ) et on entends des glouglou dans le réservoir.
D’autres pistes svp.
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 12/oct./19 - 09:22
Oui l’essence retirée était propre. A priori par de rouille, mais je vais démonter le réservoir, tout vérifier et nettoyer
Message par Serval » 12/oct./19 - 16:07
Attention, si tu entends des glou glou dans le reservoir cela peut vouloir dire que tu as une durit du système de pompe, dans le reservoir, qui s'est débranchée ou qui a éclaté.
2 solutions pour verifier:
- une camera d'inspection style endoscope
- démonter la platine et vérifier
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 13/oct./19 - 09:42
Merci pour l’info. Je démonte ce jour
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 21/oct./19 - 20:10
Quelqu’un m’a parlé de la couronne de démarreur....... un mystère pour moi.
Quelqu’un a des infos svp?
Message par Serval » 22/oct./19 - 13:49
Trinidad955 a écrit :
13/oct./19 - 09:42
Alors?
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 29/nov./19 - 22:25
Oui, l’engrenage du démarreur, c’est bien cela
Comment réparer ?
Trinidad955
Message par Trinidad955 » 29/nov./19 - 22:26
Désolé j’avais pas vu vos réponses avant
