Problème démarrage
Samo0029
Moto : Daytona 955i
Problème démarrage
Message par Samo0029 » 19/sept./19 - 18:28
Bonjour j'ai refait entièrement mon moteur sur un Daytona 955i de 1997 ( segmentation, coussinets de bielle et distribution)
J'ai voulu démarrer ma belle mais rien, le moteur tourne pas de bruit bizarre ou autres, mais par contre rien mis à part un semblant de raté de combustion par moment, j'ai démonté les injecteurs ils crachent, les bougies j'ai de l'étincelle... Aucun code défaut à tune écu donc la je pêche un peu je retourne demain dessus je penser reverifier mon jeux aux soupapes et voir mon signal de capteur cames.
D'autres idée peut être ? Je suis preneur...
Motardement
Re: Problème démarrage
Message par Jean-Mi » 20/sept./19 - 08:31
Hello Revérifie ton calage de distribution pendant que tu y es ...
Message par dles » 20/sept./19 - 08:42
Capteur d'Arbre à came ? En 1997 il était encore présent non ?
Samo0029
Moto : Daytona 955i
Message par Samo0029 » 20/sept./19 - 09:47
Oui il est encore présent, je vérifie mon calage ossi 👌 je vous tiens au courant
Message par Serval » 20/sept./19 - 18:59
je ne sais pas s'il aurait de l'allumage et de l'injection sur un probleme de capteur.
Ca sent bien le calage mal calé. :-Q
Ou alors... la moto n'a pas tourné pendant combien de temps? Les injecteurs pulverisent vraiment bien? une belle bruine?
Si non, et si la moto est restee arretee un moment, alors il se peut que ton regulateur de pression soit collé...
Remède: 1- essayer de le faire pivoter puis 2-mettre puis couper plusieurs fois (6-7) le contact avant de tenter un démarrage puis 3- insister longtemps sur le démarreur
