Tiger 800 XCX VOYANT MOTEUR
Bonjour je suis propriétaire d'un 800 Tiger xcx de 2017 qui sort tout juste de garantie à un mois près et aujourd'hui en graissant ma chaîne en 1re sur la béquille centrale avec un moteur chaud j'ai observé l'apparition d'un voyant moteur sur le tableau de bord.
Du coup ma question est : Quelqu'un connaît-il ce problème de voyant moteur allumé et existe-t-il une autre solution que d'aller chez le concessionnaire ?
En espérant obtenir une réponse à mon soucis
PS: j'avais prévu un aller-retour en Bretagne dans les prochains jours
Re: Tiger 800 XCX VOYANT MOTEUR
Il y a la section technique pour les questions... techniques....
Bonjour Juan Lewis,je suis complètement novice a l'utilisation de ce forum et c'est même la première fois pour moi! Donc je ne savais qu'il y avais une sélection de sujet a faire ?
Juste pour donner suite à mon soucis ,ce matin en partant je me rends compte que en plus j'avais aussi le voyant ABS qui clignotait et la vraiment les BOULES !!!!
Alors je me dit que j'allais vérifiée que l'ABS ne fonctionne pas !!! Donc un gros coup de frein sur l'arrière et MIRACLE les 2voyants s'éteignent !!!
donc je suis dépanné mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce problème ?
En espérant que mon expérience serve a d'autres.
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
T' avais débranché la batterie ou un Truc comme ça ?
Non juste mis sur la centrale pour graisser la chaîne et j'ai redémarré pour passer la première et c'est en coupant le contact que ce voyant moteur était allumé ??? juste une petite précision j'avais oublié la latérale et elle a évidemment calé quand j'ai embrayé et la redémarrage sans oublier la latérale ce coup la !!!
- dim1974
Contacteur de béquille
Tu penses que le fait de démarrer avec la béquille aurait allumé le MIL ?
- dim1974
j'en sais rien du tout
mais comme il a graissé sa chaine avant, peut être que de la crasse est venue foutre le boxon.
- Serval
Le calculateur n'a pas compris pourquoi la roue arrière tournait alors que la roue avant ne tournait pas pendant que tu graissais ta chaine...
La prochaine fois: contact coupé, point mort et tu fais tourner ta roue arrière à la main.
Small Ass Only
Salut Serval
Cela peut être un explication effectivement
Par expérience ( surtout celle d'un pote) on je graisse jamais sa chaine en faisant tourner la roue avec le moteur, mais à la main ... :-)
- dim1974
ho merde j'étais pas loin alors
jivaro
- Allez on y croit !
- Moto : BSA
C'est l'inverseur du double triple inversé qui a fait cramer le coaxial d'injection moulineuse. Ça ne pardonne pas. Je propose d'immoler l'objet par le feu, ce qui lui conférera un caractère sacré, et d'acheter une motocyclette d'avant 1962, époque ou ce genre de problème n'existait que dans les livres d'anticipation.
IN VINO VERITAS
JE CHIE SUR FESSE BOUC ET TOUITTEUR
