Stator. Pas d'Hossegor
Message par YOPSOLO » 12/févr./19 - 20:51
Bon ça y est.
Mes finances connaissant une légère éclaircie, je suis décidé à remettre en route mon Speed.
Pour la faire courte, mon alternateur est naze depuis bientôt 8 ans. J'ai roulé comme ça pendant 4 ans (40 km d'autonomie suffisant pour mon quotidien avec une charge dans la nuit). Et elle n'a pas roulé ces 4 dernières années... :| :| :|
Le moteur tourne régulièrement, elle démarre du premier coup malgré l'essence vintage.
Donc dans un premier temps, changement de l'alternateur stator.
Le mien :
Visiblement il ne vas pas bien.
Maintenant, en recherchant la pièce sur le net, entre 400€ sur worldoftriumph, 140 sur Amazon et 42 sur eBay, mon cœur lesté du portefeuille balance...
Re: Stator. Pas d'Hossegor
Message par Juan-Lewis » 13/févr./19 - 10:51
Et Max :?:
Message par dim1974 » 13/févr./19 - 12:12
alors ça c'est une bonne nouvelle Yop :top:
Maxence fait dans le t3, mais pourquoi pas lui demander ;-)
Message par YOPSOLO » 13/févr./19 - 12:33
Max n'en a pas :|
J'ai bien envie de tester un modèle "milieu de game" à 150 €, Worldoftriumph est largement hors budget, et les modèles à 50 € ne m'inspirent pas confiance...
Sinon autre question, est il nécessaire de changer le joint ?
le machin bleu est il suffisant ? il n'y a pas de pression dans ce bordel.
Message par Juan-Lewis » 13/févr./19 - 13:04
Ça doit pouvoir le faire...
Maintenant, avec du noir c'est mieux.
De toute façon il faut en mettre au niveau du passage de câble.
Et puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pression qui ne faut pas soigner l'étanchéité.
Si c'est mal fait, tu as toujours ensuite des suintements...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 13/févr./19 - 13:12
Mets du joint anaérobie rouge ;-)
Message par Papou » 13/févr./19 - 13:22
Passe un coup de fil à Franck de T5 et Cie à Challans.
Message par YOPSOLO » 13/févr./19 - 14:33
C'est bon, Max m'a conseillé d'en commander un sur electrex,fournisseur officiel des bons dealers.
150 € :D
Message par YOPSOLO » 13/févr./19 - 15:34
17polux a écrit :
13/févr./19 - 13:12
:top: :zen:
Message par YOPSOLO » 15/avr./19 - 19:23
Le retour...
Le modèle reçu fin février n'était pas le bon.
Réexpédition, remboursement, imprévu financier... J'ai du retard :-Q
One question : Cela joue 1mm de moins sur le diamètre extérieur d'un générateur :?:
Message par YOPSOLO » 17/avr./19 - 12:13
Vous vous en foutez ou bien :?:
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 17/avr./19 - 13:16
Je pense que oui pour le stator :hum:
C'est un peu comme le jeu d'entre fer d'un capteur de PMH
:o) :o) :o)
Message par Jean-Mi » 18/avr./19 - 08:11
Je ne sais pas répondre... à la question
Message par YOPSOLO » 27/avr./20 - 17:33
Merci mamie Denise :D
Il s'agit de ma grande mère décédée l'année dernière :top:
J'ai donc hérité.
Après avoir fait changer le 4 pneus de la voiture de ma fille (putain 450 roros sur une megane 3 :shock:) il m'e reste 500.
Donc Stator, batterie, joint rouge, belgom alu, bougies, filtre à huile commandés.
Huile et LDR je vais trouver ça chez Édouard.
Ça c'est pour la remise en route.
Pour le reste, changement de l'huile de fourche, réglage soupapes, changement roulements de direction, ce sera pour T5 er Cie.
Suite au prochain épisode.
Message par YOPSOLO » 27/avr./20 - 17:50
Kouechtione : un bidon de DOT 5.1 à peine ouvert ça se conserve combien de temps :?:
