Yannb
- Moto : Triumph 900 Trophy
par Yannb » 12/sept./18 - 20:19
Salut à tous,
Voilà la poignée droite de mon Trophy 98 ne fonctionne pas...à gauche c est ok sur les 2 puissances.
Qqun connaît la démarche diagnostique à suivre?
L électricité n est pas mon fort
par Juan-Lewis » 14/sept./18 - 09:38
Ben si l'électricité c'est pas ton fort ça va être dur de d'aiguiller...
Et puis il faut être un minimum outillé.
Genre voltmètre, fer à souder...
Le seul Truc que je peux te conseiller pour l'instant c'est de suivre les fils de la poignée, des fois c'est juste une fiche de débranchée.
Si ce n'est pas ça, il faudra tester la continuité de la résistance avec un testeur...
Yannb
par Yannb » 16/sept./18 - 13:10
C est pas mon fort mais j ai des bases qd même... Faut que je me procure un testeur effectivement ! Et du temps aussi ça serait pas mal! Merci en tout cas
V
