Hello,
Quelqu'un connaîtrait les dimensions exactes du joint torique d'arrivée d'essence sur un 955i de 1999?
Pas de magasin Triumph à moins de 150km de chez moi; ça fait loin pour une pièce à 2€.
De toute façon, je crois pas qu'ils le vendent au détail, mais ils ont le banjo complet les petits malins.
J'ai mesuré (dans la limite de mes moyens) ce joint à 2X8.
Mais c'est un poil trop grand.
Et de la part d'une machine Anglaise, je me doute que ça doit être une cote à la con...
Voilà, merci.
Joint torique banjo réservoir 955i
- matsoya
Solidworks est mon ami!
Re: Joint torique banjo réservoir 955i
Hello
J'ai po l'info .. tout ce qui est injection, arrivée d'essence c'est du modele Japonnais ( y a bien longtemps que Triumph est passé à cette Normalisation)
1) je regarderai sur Triumphonline si le joint est référencé ou si c'est l'ensemble qui est vendu
2) Si elle est détaillée, j'enverrai dans une enveloppe un timbre pour le retour, les sous nécessaires pour le règlement et je lui demanderai de m'expédier tout cela par courrier
3) Si ce n'est pas détaillé, excepté démonter et mesurer, je vois pas trop (Pour tout ce qui est torique tu dois pouvoir trouver chez Paulstra)
- matsoya
J'ai trouvé ça:
Fuel Fitting O-Rings
Triumph O RING, FUEL PIPE CONNECTOR - T1240181
Buna-N O-Rings - #9452K19 McMaster-Carr
SPECS
AS568A Dash Number: 010
Type: O-Ring
O-Ring Type: Standard
Width: 1/16"
Actual Width: .070"
Inside Diameter: 5/16"
Actual Inside Diameter: .301"
Outside Diameter: 7/16"
Actual Outside Diameter: .441"
Material: Buna-N
Durometer: Hard
Durometer Shore: Shore A: 70
Temperature Range: -35° to +250°F
Color: Black
J'ai commandé ça:
https://www.123roulement.com/joint-OR-7 ... -NBR70.php
Je remonterai l'info ici, ça peut servir à quelqu’un. :)
SPECS
Type: O-Ring
Width: 1/16"
Actual Width: .070"
Material: Buna-N
Durometer: Hard
Color: Black
J'ai commandé ça:
