STREET TRIPLE QUI CALLE
amirovitch
Moto : STREET TRIPLE 2014
Message par amirovitch » 16/avr./18 - 17:05
Je suis content d'avoir trouvé cet endroit pour échanger.
Je viens de m'acheter une triumph street triple 675 ABS de 2014 d'occasion à 14 000km.
Voici le problème, quand je démarre la moto, je la laisse chauffer jusqu'à 3 barres, ensuite, si je donne un coup de gaz, la moto va finir par caller.
Si je roule avec 5 minutes et que je recommence, elle ne va pas/plus caller.
À froid ou chaud quand je démarre la moto le matin, elle calle toute seule si je mets un coup d'acceleration.
Elle redémarre normalement, pour éviter qu'elle calle je dois revenir doucement en jouant avec la poignet.
J'ai téléphoner à Triumph pour une prise de RDV, ils ne connaissent pas le problème, ils m'ont juste informé que ça va être compliqué de trouver le bug.
Auriez-vous déjà connu ça ?
Merci de d'avance et belle journée
Re: STREET TRIPLE QUI CALLE
Message par YOPSOLO » 16/avr./18 - 18:23
Hallo,
j'aurais tendance à dire : Mais pourquoi faire :?:
Pourquoi ce petit coup de gaz à froid :?:
A part faire chier les voisins au petit matin ...
Ce qui par ailleurs, peux très bien se comprendre dans un contexte adéquat :love:
Nonobstant, des bougies ou une batterie fatiguées, un ralenti trop bas, un moteur pas à pas feignant ...
Je commencerais par refaire charger la bonne courbes chez le concess ou via TuneEcu, ça ne mange pas de pain et cela peut résoudre ce genre de problème.
amirovitch
Message par amirovitch » 16/avr./18 - 21:48
Hello
Merci, je vais essayer de me renseigner et de commencer par là
Belle soiree
En ligne
Message par Jean-Mi » 17/avr./18 - 08:43
Cela peut avoir plusieurs cause
Faiblesse du moteur pas à pas , soucis de richesse à froid. etc etc, bougies. etc etc en tout cas ca va être bien chiant à diagnostiquer
Dans tous les cas, ce coup de gaz est complètement inutile de chez inutile
la bonne manière, tu démarres ta moto, tu mets tes gants ton casque tu ferme ton blouson et tu pars tranquillement et basta. Cela à au moins l'avantage de monter la boite en température tranquillement . ( D'autant plus que les Triumph sont des machines qui chauffent assez rapidement)
amirovitch
Message par amirovitch » 17/avr./18 - 14:48
Je ne fais pas ça par intérêt, c'est juste une manoeuvre qui m'a permis de découvrir un problème.
Si ça ne plait pas, ce n'est pas mon problème ;)
Pour les conseils, merci beaucoup.
En ligne
Message par Jean-Mi » 17/avr./18 - 15:28
Et ???????
Si les commentaires ne te plaisent pas. c'est pas les forum qui manquent .. n'hésite donc surtout pas
Message par YOPSOLO » 17/avr./18 - 15:44
Qu'est ce qu'ils sont tendus du slip les glandus d'aujourd'hui...
Ou l'art de transformer une conversation plaisante en quelque chose de chiant.
C'est le syndrome de l'ingénieur. Je pense être con pétant donc je la ramène...
amirovitch
Message par amirovitch » 17/avr./18 - 16:20
Glandu :lol:
J'ai juste besoin de conseil(s) pas de leçons, c'est toute la différence, mais à ceux qui respectent ça.
Les autres ... :tusors:
En ligne
Message par Jean-Mi » 17/avr./18 - 18:53
Ben donc conseil no 1 , cesse de donner des coups de gaz à froid.... :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
Conseil no 2. fait chauffer comme on te dis c'est la meilleur façon de garder ta Tromph quelque temps
Mais bon visiblement il y a des choses qui t'échappent ou alors c'est le beau temps qui va tous nous les ramener....
Message par Juan-Lewis » 17/avr./18 - 19:37
Je verrais bien un rechargement de courbe avec une bonne réinit du TPS.
Ça coute pas cher et ça peut rapporter gros.
Vois avec ton concess' mais tu peux aussi le faire toi avec un PC portable et TuneECU.
amirovitch
Message par amirovitch » 17/avr./18 - 19:43
Merci beaucoup des conseils, je vais essayer ça !
3 semaines d'attente chez TRIUMPH PARIS :(
Message par dim1974 » 15/mai/18 - 13:24
pendant ce temps ... :fufufu:
Message par Juan-Lewis » 16/mai/18 - 07:30
A Veracruz...
Message par newdeal » 17/mai/18 - 14:58
Je rappellerai à toutes fins zutiles que la compatibilité de Tune ECU avec les boitiers de dernière génération, soit dès 2011 pour les Street. Le risque est le plantage du boitier principal.
Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, et cela reste assez aléatoire. Cela va fonctionner deux trois fois et puis, PAF !
Par ailleurs, le ralenti est régulé par le dit boitier via le moteur pas à pas. Donner un coup de gaz et faire caler la moto n'est pas spécialement un problème puisque pas encore en température, malgré l'enrichissement, un moteur cale à froid. En effet, au ralenti, le boitier enrichi, dès que tu accélères, le boitier rerégule le mélange pour avoir des valeurs normales puisque ton moteur tourne plus vite. Dès que le régime redescend, il faut réenrichir. Il manque juste du temps et donc, tu cales.
Le mieux est donc de ne pas donner de coup de gaz qui ne servent à rien.
Message par dim1974 » 23/mai/18 - 13:46
t'es bô toi :miam:
