jeu aux soupapes
jeu aux soupapes
bonjour a tous n'ayant pas la revue technique de la Triumph TT 600 je la trouve qu'en Anglais j'aimerais savoir si quelqu'un connais la procédure pour faire le contrôle de jeu au soupape et les réglés si besoin
merci d'avance
merci d'avance
Re: jeu aux soupapes
hello
Me demande si il n y a pas un RMT pour cette machine. Sans quoi, c'est comme pour beaucoup d'autre machine .. Mettre une soupape en bascule
1) Se procurer les jeux recommandés
2) les mesurer. (une soupape en bascule tu mesures l'autre
3) Noter tous les jeux obtenus
4) les comparer avec ce que préconise Triumph
5) si c'est bon, laisser tel que, si c'est bridé ou qu'il y a trop de jeu (rare qu'il y ait trop de jeu) -> Démontage de la distribution, sortir les arbres, mesurer la taille des pastilles,(en principe c'est marqué dessus mais un palmer ou un pied à coulisse peuvent être nécessaire) changer les pastilles lorsqu'il y n y a pas assez de jeu (donc la c'est des mathématiques.
J'avais écris cela "
j ai 0,10 de jeu / triumphs préconise 0,15 il me manque donc 0,05 pour obtenir le bon jeu Ma pastille est une pastille de 240 d'épaisseur il me faudra donc une pastille 0,05 moins épasse pour obtenir le bon jeu ..."
les jeux je les est trouver :
0.15-0.25
0.20-0.30
mais sur la revue technique en Anglais il explique pas comment procéder pour faire tourner les arbres cames aurait tu une idée ?
0.15-0.25
0.20-0.30
Coté droit, en bout de vilebrequin tu as un carter que tu peux enlever et de la tu fais tourner le vilebrequin ( plus la taille de la clef nécessaire)
of course, tu aura viré les bougies histoire que cela soit plus facile
Sinon, tu peux passer une vitesse et faire tourner la roue
https://www.amazon.fr/Revue-Moto-Techni ... 2726890911
Merci pour vos réponses vous me sauvez
, Première Fois que je fait une Triumph pas du tous pareil que d'autre moto mais cool comme mécanique
comment ça pas du tout pareil ???? Concernant la distribution et les jeux, il y a effectivement plusieurs façon de faire, cames avec vis/écrou ( tres rares de nos jour) linguets ou pastille
pour le réglage et faire tourner le vilebrequin, c'est pour tout le monde pareil (et depuis longtemps)
y'a quelques mois j'ai fait le contrôle du jeu au soupape sur Une Suzuki freewind et pour faire le contrôle il fallait tourner le rotor pour le mettre sur le repère et pour régler le jeu c'est avec la vis et écrou c'est pour sa que je vous est poser la question car première fois que je démonte une TT600 et je ne savais pas comment tourner les cames.
si je jeu n'est pas bon comment les régler il faut changer les pastilles ?
Oui, comme te l'a dit Ean-Mi plus haut...
Oui
Il te faut faire des mathématiques pour calculer la bonne épaisseur de pastille pour obtenir le jeu correct.
L'épaisseur des pastilles est indiquée dessus.. (Sauf quand des petits malins pour économiser un peu d'argent s'amuse à les rectifier ....)
Si tu as un concess sympa ( et qui a un bon stock de pastille) tu peux faire l'échange entre les pastilles que tu auras à changer et celle qu'il te faudra. Sans quoi, tu es bon (bonne) pour les acheter. Sur 955, 1050 et autres, les jeux bougent rarement avant 40 /50 000 km sur les 600 je sais po ..
Ean-Mi soulève une bonne question, c'est bon ou c'est bonne
[quote="juan-lewis"]Ean-Mi soulève une bonne question, c'est bon ou c'est bonne
[/uote]
Autant je connais quelques nana qui font de la mécanique, autant des mecs qui s'appellent Vanessa j'en connais po
[/uote]
non non je vous confirme que je ne suis pas un mec
