valeur stator sprint st 955i 2002
Salut j'ai un problème de charge de la batterie et je recherche les valeurs normales du stator ?
valeur charge batterie au ralenti 13.83
si je monte a 4000 tours 13.12
j'ai pris les valeurs a la fiche du stator a 4000t 47.7 47.8 45.1 ?
Re: valeur stator sprint st 955i 2002
J'ai pas vraiment trouvé de valeurs sur les manuels mais il me semble que les valeurs du stator ne sont pas dans les choux.
Par contre, il me semble déjà avoir lu que quand la tension chute quand on accélère, pour toi c'est un peu le cas, il faut se pencher sur le cas du régulateur...
j'ai un manuel qui ne donne pas non plus de valeurs.
j'ai démonter le régulateur, nettoyer les fiches qui avait un peu de vert de gris dessus apres j'ai refait des relevés
sur la batterie et j'ai remarqué que quand j'accélère mes feux avant ne varie plus en intensités !
pour info les tension relevés sont avec les feux éteinds
En tous les cas, l'alternateur sort de la tension dans des valeurs qui sont bonnes si j'en crois un manuel qui parle de valeurs en dessous de 30V quand c'est foutu et au dessus de 30V quand c'est bon.
A mon avis c'est le régulateur qui est mort, ou alors le redresseur mais je penche pas top pour lui car tu as quand même une tension.
Et en ordre de marche avec phares allumés
la tension batterie baisse en fleche des que j'allume mes phares dans les 12.40
A mon niveau je ne sais pas quoi te dire d'autre si ce n'est que j'ai un doute sur le régulateur.
Regarde sur ton manuel comment le contrôler pour voir si tu as de bonnes valeurs.
Regardes aussi sur le net si c'est une panne récurrente sur ce modèle...
Si Ean-Mi passe par là il devrait pouvoir te le dire...
merci deja pour ton avis je vais essayer de tester le regul demain mais bon vu ou il l'on mis ca va pas être facile
