Problème compteur sur speed triple 2003
skullface
- Moto : speed triple 955i 2003
Salut à tous cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu par ici je viens vers vous car j'ai un souci de compteur sur mon speed 2003.
Je refais l'historique j'ai remplacé mon entraineur il y'à 20000 bornes à la suite d'un changement de pneu chez un "mécano" qui était zéro…
Là j'ai le même souci mais je ne pense pas que ça vienne de l'entraineur car je ne l'ai pas toucher (c'est moi qui ai remonté le dernier pneu changé il y'a 8000km).
J'ai remplacé mes clignotants par des leds et pendant ce changement j'ai laissé ma clef de contact sur on ce qui a déchargé complètement la batterie je l'ai rechargé et depuis la moto démarre sans problème mais mon compteur affichait hier entre 0 et 3km/h quand je roule et 0km/h tout le long du trajet.
J'ai vérifié les cosses hier en regardant tout le faisceau (enfin je crois) et je n'ai rien trouvé je compte démonter la roue demain soir pour vérifier l'entraineur en attendant avez-vous déjà eu ce genre de problème et avez-vous d'autres piste à explorer car là je nage un peu
A+
A+
Re: Problème compteur sur speed triple 2003
Bon, je suis pas un cador mais si tu parle d'entraineur c'est que c'est un compteur mécanique.
Partant de là je ne vois pas l’incidence de la fée électricité sur ton problème...
skullface
Je me suis mal exprimé c'est un aimant sur les speed de 2002 à 2004 pas un entraineur mécanique.
Tu peux avoir un soucis avec la courbe d'injection. ( cela m'est déjà arrivé) La recharger peut résoudre le soucis
Ah! Oui, pas con ce que dit Ean-Mi
skullface
Ok je vais tester ça !
skullface
Du coup le hasard fait bien (ou mal) les choses c'est bien mon aimant qui est mort j'ai démonter la roue et il est en une dizaine de morceaux ... Du coup j'ai fait usiner une pièce par un pote pour y insérer des aimants comme j'ai vu que ça se faisait sur pas mal de forum par contre je ne sais pas si il y' a une polarité particulière à respecter quant je vais les insérer dans la pièce.
Le mécano devait être "zéro"...
skullface
Oui je pense car en fait ma roue avant à bien été remonter par un autre mécano après mon changement de pneu...., j'avais zappé que j'avais fait changer les joints spies il y'a 2 mois ...
skullface
Du coup la pièce est faite j'attends que la bi composants sèche et je remonte.
Par contre ça bug j'arrive pas à insérer la photo...
