tête de fourche 900 sprint
Salut à tous,
Je dois changer ma tête de fourche:
J'en ai une occaz mais elle est bleue, je dois la repeindre en rouge, combien ça me couterait si je le fais moi même et connaissez vous un distributeur.
Ou je pensais aussi poser plutôt une tête de fourche "vintage", connaissez vous un distributeur....
Merci tous
Merci tous
Re: tête de fourche 900 sprint
Honnêtement sur un 900 Sprint mettre une TDF vintage je suis pas vraiment fan ( t as une photo du truc qu'on puisse juger. ? )
la Peinture ..
-> A la bombe, ça va être coton d'avoir quelque chose de propre mais c'est faisable
-> Chez un pro, ça dépend du travail à faire ( déjà amener tout démonté, éventuellement poncé etc devrait peut être réduire le tarif). l'idéal est de faire le tour des peintres ( selon l'endroit ou tu te trouve c'est plus ou moins facile) avec ta bécane et de demande un tarif.
Si ta machine est propre au niveau carrosserie, ça peut valoir le coup d'investir dans un peinture bien faite ..
quel type de Sprint ( Sport / Excec ou Sprint normale ) ?
la Peinture ..
Salut merci,
Je vais faire le tour en effet.
C'est une sport, la peinture est bien :rouge tornado!!
Photo bientôt
Photo bientôt
De toute les sprint, la sport si elle est en bonne état est celle qui a le plus la cote.
Donc il peut être intéressant de faire quelque chose de propre...
Oui ta as raison elle est en bon état je vais faire ça!!!
Sinon j'ai un bruit sourd au niveau de la fourche quand je prends une bosse.
Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient des disques......
Jam
Jam
- testi
possible car sur la Sprint Sport tu as des disques flottants si les rivets sont un poil usés ça peut bouger.
ça peut être aussi un roulement mais ça vient pas du même endroit ...
Peut être les bagues intérieurs de tubes de fourche ??
ou le jeu sur les roulements de colonne
Faut lever l'avant ( bon sans béquille centrale ça va pas être facile) et tout regarder ....
Disques / serrage des étriers / jeux dans la colonne de direction ou dans les tubes ( la il te faudra tomber la roue etc etc )
Pas de cric sous le collecteur avec une planche !!
Faut vraiment être con pour soulever une moto de cette façon
Merci pour vos conseils mais je suis pas mécano toptop!!!
Mon garage moto m'a changé le roulement de colonne de direction.
Après il faut que je vois comment lever l'avant, j'ai deux kriek :)
Sinon elle tient bien la route malgré ce bruit.....
En ce qui concerne la peinture de la tête de fourche j'ai un devis à 200 euros!!!!
Qu'en pensez vous???
JAm
JAm
- Le Kew
- Moto : Uno Grosso Minetto
Boire ou conduire il faut choisir. Sinon on risque la Mort Subite.
