tirage rapide 1/5 gratuit
streetaziz
Moto : street triple r 2009
Message par streetaziz » 19/déc./15 - 17:43
prendre le tube de racordement du syphon a l evier comme tube.
decouper a le largeur de la couronne de la poignet(apres demontage) ou passe les cables.
ajuster(couper) a la limite de lla partie attache cable , la pieces doit etre ebavurer , poser sous les cables , remonter , un jet de 3en1 avant fermeture totale et hop...ca marche plus besoin de se casser le poignet pour accelere a donf ;-)
Re: tirage rapide 1/5 gratuit
Message par Pudépié » 19/déc./15 - 18:59
Déjà essayé mais variante collée, pas juste posée.
Inconvénients, le câble de tirage travaille mal et finit par se couper au niveau de la tête, et l'ajout arrive à bouger et à bloquer la poignée en ouverture (C'est pas dangereux mais c'est casse bonbons).
streetaziz
Message par streetaziz » 19/déc./15 - 20:23
ok... :( mais comprend pas porquoi il traville mal? puisque il est encore plus dans l axe de la tete d arretoire...
et que pense tu d une poinee speed?
merci
Message par YOPSOLO » 20/déc./15 - 13:19
+20% de consommation :?
streetaziz
Message par streetaziz » 20/déc./15 - 18:33
salut a toi
s il y a consommation superieure s est que le ralenti est superieure . quant au probleme des cables je l ai resolut en pratiquant une encoche la ou ils reposent (seulement en bout de touche)les ramenant a leur point d'origine,pui j ai ramene a zero la fin des deux bagues sur 1 cm de 6mm a 1mm de facon a se que les cables retrouvent leur axes d origine . puis j ai assure la fixation avec de la bombe neoprene (protection des autre parti par du ruban adhesif papier pour la bague.voila merci de tes critiques memes si elle ont un relant suffisant ...petit padawan :miam: au petit dejeuner
Message par Juan-Lewis » 20/déc./15 - 18:38
:shock: 'Vache, comment qu'il parle à Yop lui...
Message par Pudépié » 20/déc./15 - 18:42
Ouais, mais il l'a bien cherché, t'as vu comme il a été agressif dans son intervention! :shock:
Message par Juan-Lewis » 20/déc./15 - 19:00
C'est certain, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère :>
