bonsoir,
je suis possesseur d'une bonneville de 2001. Elle ne veut plus démarrer. lorsque je mets le contact, il n'y a pas de courant qui arrive au tableau de bord. j'ai changé la batterie et rien n'y fait. A deux reprises il y a eu une brève arrivée de courant mais maintenant il n'y a plus rien. j'ai pensé au capteur d'allumage, mais je ne suis pas certain. je remercie d'avance celui qui peut me renseigner.
coupure de courant sur bonneville
Re: coupure de courant sur bonneville
Le capteur d'allumage n'a rien à voir là dedans.
Si il y a eu deux soubresauts, je pencherais pour un problème au niveau du faisceau.
Essaye de bouger le guidon de droite à gauche contact mis pour voir si ça ne se situe pas au niveau de la colonne...
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Je pense que le capteur d'allumage ne peut pas être en cause.
Comme il y a eu deux fois du jus brièvement, je penserais pluto* à un problème de faisceau.
Tourne le guidon d'un côté et de l'autre, contact mis pour voir s'il n'y a pas une coupure vers la colonne de direction...
*Kaï kaï.
*Kaï kaï.
Les fusibles sont bon ?
Tous les relais sont bien pluggés ?
