merci
donc mon compteur ne marche plus et plus d'allumage possible du moteur??
les phares et contact ok
les leds phares,cligno,ok
merci pour vos réponses
speed triple 1050 2005
compteur hs merci info
- YOPSOLO
Re: compteur hs merci info
Voilà ce qui arrive à force de le bidouiller pour lui faire afficher des valeurs improbables
- dim1974
pas mieux
Boitier et compteur fonctionnent de concert. Sans compteur, pas de démarrage possible. Donc ce phénomène est normal.
A vérifier mais en plus il me semble que tu ne peux pas remplacer ton compteur par n'importe quel modèle -(Style un compteur d'un modèle 2008 ne permettra pas à un speed de 2005 de démarrer)
Il y a une plaque coté droit de la colonne de direction qui maintient les câbles qui vont au compteur. Avec le temps, il arrive que les câbles soient abimés a cet endroit, ce qui peut générer pas mal de merde. Vire la plaque et ouvre la gaine pour voir quelle tronche ils font, ça se peut que ça touche. Sinon ça peut venir du compteur en lui même.
Bisou
Bisou
