Jeu soupape Speed Triple T509 1997
J'ai effectué ce jour le jeu aux soupapes de ma T509 et 3 pastilles sont à changer. Une âme charitable pourrait-elle me dire si je peux permuter une pastille d'admission et d'échappement car elles conviendraient pour les valeurs, ainsi je n'aurais qu'une pastille à commander chez Triumph?
Si permuter 2 pastilles est autorisé, n'y a t-il pas de risques à tourner l'arbre à cames avec une pastille absente le temps de faire l'échange??
Merci pour vos réponses.
Re: Jeu soupape Speed Triple T509 1997
Les pastilles sont les mêmes. Ca se permute sans problème.
Si tu connais ton concessionnaire, tu peux aussi les échanger contre d'autre d'épaisseurs différentes. Je ne connais aucun concess qui mette systématiquement des pastilles neuves. Tous font un échange standard.
Qui plus est : les pastilles de Yam FJ ont la même taille (ø25mm)
Comme Le Pouz
Par contre un soupapes sans pastille bof ....
Super. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations. Je me permettrai de faire appel à vos lumières dans un autre post/sujet sur l'entretien général de ma t509. Bon week end!
- Rootzzz
- Moto : raide
A ta question "peut on faire tourner l'act sans pastille", je me pose la question de savoir comment tu les changes
Tu as un outil pour enfoncer les soupapes?
Quoi qu'il en soit, tu ne devrait pas avoir a faire tourner les act, et comme dit Ean-Mi, bof bof sans pastille
Je confirme que j'ai bien l'outil à visser pour changer les pastilles sans avoir à déposer les AAC, acheté sur eBay UK pour 40 euros, ce n'est pas l'outil original triumph mais il fait le travail sans soucis. G 2 pastilles à remplacer, je contacte les concessionnaires demain. Pour ce qui est de replacer le "valve cover" une fois le travail terminé, haynes conseille d'appliquer du silicone quand le joint est encore en bon état. Une idée du type de silicone à utiliser??
- chevelu
- Moto : X90
alors, il n'en faut QUE dans les demi_lunes, un film (ça veut dire qu'on voit à travers).
jamais de pâte à joint durcissante donc loctite 518 ou restom http://www.entretien-moto.fr/moteur-pon ... rs-253.htm
Merci pour ces précisions. En ce qui concerne l'épaisseur des pastilles, je tiens à souligner qu'elles existent à intervalle de 0,025 et pas seulement 0,50 mm.
Peut on ajouter qu4il existe des pastilles en dessous des épaisseurs proposées chez Triumph tres utiles pour prolonger la vie d'une culasse qui à ses sièges qui se sont enfoncés ? (Honda 1000 CBX me semble t il )
- fantasio
- Moto : Orange mécanique
Sinon les pastilles se rectifient très bien. Testé et approuvé...
