fourche speed de 97
denisfz01
Moto : speed triple 97
fourche speed de 97
Message par denisfz01 » 20/janv./14 - 18:36
je pense que ma fourche a un souci,il me faudrait connaitre la longueur des ressort de fourche.
Sur la mienne,ils mesurent 24.8cm ,ce qui est très court .Le problème vient surement de ça.
De plus je voudrais connaitre la quantité d huile nécessaire par tube .
Re: fourche speed de 97
Message par Le Pouzal » 21/janv./14 - 07:05
quel problème ?
De plus, l'huile de fourche se mesure à son niveau dans le tube et pas à sa quantité.
denisfz01
Message par denisfz01 » 21/janv./14 - 13:44
Peut importe que ce soit en quantité ou en niveau,avec ou sans le ressort,.
Ce dont j ai besoins, c est d une réponse.,afin de ne pas faire n importe quoi. Excuse moi pour la réponse.
Mon problème,c est que ma fourche est en plongée,si je puis dire.Je n ais que 5 cm de débattement,car elle est enfoncer.
Une fois la moto suspendue,j ai alors en débattement de 9 cm,ce qui est déjà plus dans les norme.
Lorsque j ai mesuré le ressort de fourche,je me suis dit que l ancien proprio avais du le changer pour un plus court,mais j ai impression que les 24.8cm de ressort sont finalement normal.
Je vais démonté la fourche pour voir si le ressort porte bien sur son support,car une fois suspendues,l entretoise ne sort plus du fourreau.
J espère être suffisamment clair dans mes explication et merci de porté attention au sujet.
Message par YOPSOLO » 21/janv./14 - 19:23
denisfz01 a écrit : Une fois la moto suspendue,j ai alors en débattement de 9 cm,ce qui est déjà plus dans les norme.
Tu veux faire du tout terrain :?:
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Message par Le Kew » 21/janv./14 - 19:32
denisfz01 a écrit :Peu importe que ce soit en quantité ou en niveau,avec ou sans le ressort.
Ce dont j'ai besoin, c'est d'une réponse.,afin de ne pas faire n'importe quoi. Excuse moi pour la réponse.
Mon problème, c'est que ma fourche est en plongée, si je puis dire. Je n'ai que 5 cm de débattement, car elle est enfoncée.
Une fois la moto suspendue, j'ai alors en débattement de 9 cm, ce qui est déjà plus dans les normes.
Lorsque j'ai mesuré le ressort de fourche, je me suis dit que l'ancien proprio avait dû le changer pour un plus court, mais j'ai l'impression que les 24.8cm de ressort sont finalement normaux.
Je vais démonter la fourche pour voir si le ressort porte bien sur son support, car une fois suspendue, l'entretoise ne sort plus du fourreau.
J'espère être suffisamment clair dans mes explications et merci de porter attention au sujet.
denisfz01 a écrit :J'espère être suffisamment clair
Maintenant, oui !
...je crois que Le Coyote me manque en fait ;( ;( ;(
denisfz01
Message par denisfz01 » 21/janv./14 - 19:40
Pourquoi ,c est- normal sur un speed un débattement si court?
Quand je regarde les photos de speed sur le net, elles on toutes un débattement plus long.
Message pour LE POUZAL: chapeau le site sur la tiger
Sinon, sur mon 750 fz de 86, j ai eu un problème similaire,il y a quelques années.
J avais changé les bagues de friction ,joint spy et je ne sais pas pourquoi,mais ma fourche etait revenue a un niveau normal,alors quelle était en permanence enfoncé.
Message par YOPSOLO » 21/janv./14 - 20:01
Comment fais tu pour estimer un débattement à partir d'une photo :?:
Message par Le Pouzal » 21/janv./14 - 20:46
denisfz01
Message par denisfz01 » 22/janv./14 - 07:52
Réponse pour yopsolo: ce n est pas compliqué ,si tu compare deux photos les même ,il te seras facile de voir les différences,surtout les flagrantes. Si tu as besoin de conseil,il sembles que je puisse t aidé.
Le pouzal t est un chef,j avais regardé sur ce site sans trouvé,faut dire que vu que c est du vieux ,je n ais pas insisté ,merci
Message par YOPSOLO » 22/janv./14 - 11:51
Est ce que tu vas souvent en buté ?
Est ce que ça claque quand tu passe sur un dos d’âne un peu vite :?:
denisfz01
Message par denisfz01 » 22/janv./14 - 15:14
Çà ne claque pas facilement,mais ça arrive quand même. Le truc c est que la fourche manque cruellement de vivacité,plus le fait qu elle soit plus basse et lorsque je roule vite ,ligne droite ou virolo,elle est trop souple. Louvoiement important
A l arrêt elle a du mal a remonté.
Message par Pudépié » 22/janv./14 - 17:33
YOPSOLO a écrit : Est ce que ça claque quand tu passe sur un dos d’âne un peu vite :?:
Pôv' bête! ;(
Message par YOPSOLO » 22/janv./14 - 21:02
T'as raison :?
Je corrige : '' Est ce que ça claque quand tu passe sur un gendarme couché un peu vite :?: ''
Message par YOPSOLO » 22/janv./14 - 21:06
denisfz01 a écrit :Çà ne claque pas facilement,mais ça arrive quand même. Le truc c est que la fourche manque cruellement de vivacité,plus le fait qu elle soit plus basse et lorsque je roule vite ,ligne droite ou virolo,elle est trop souple. Louvoiement important
Un peu flou tout ça ;o)
Un louvoiement provient plus souvent de l'arriére.
Message par Rootzzz » 23/janv./14 - 09:35
Ca sent l'hydraulique serré à fond, plus une pointe de meule hors d'age avec des entretiens à faire (roulements?) et bien sûr, l'arrière à contrôler.
Le comportement de la meule est dicté grandement par l'accord entre suspatte avant et suspatte arrière. Régler l'un sans prendre en compte l'autre est le meilleur moyen de se retrouver au guidon d'une merguez
