merci d'avance ;)
ProblemeTiger1050 2009
merci d'avance ;)
Re: ProblemeTiger1050 2009
Tu as oublié de rebrancher quelque chose au moment du réservoir ( Sonde d'air par exemple ? )
On ne le rappellera jamais assez pour bricoler un Tromph => Tunedit + câble ODBD et on peut ( entre autre ) lire les codes erreurs
- cmoifrancky72
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Pas mieux, avec tous les tuyaux sous le réservoir et les quelques prises électriques, je pense que tu es bon pour soulever de nouveau ton réservoir et tout vérifier
- Le Kew
- Moto : Uno Grosso Minetto
Bon maintenant qu'il a les réponses à sa question on lui dit pour la présentation, l'orthographe et les smileys ?
MErci de vos réponse, j'ai déja controlé tout les tuyaux de la boite a air et réservoir et tout a l'air a ca place
- cmoifrancky72
Le Kew a écrit :Bon maintenant qu'il a les réponses à sa question on lui dit pour la présentation, l'orthographe et les smileys ?![]()
- YOPSOLO
Il y a forcement un truc que tu as mal remis
La boite à air est bien repositionnée ?
Tu n'aurais inversé les câbles des bougies ?
- Le Kew
Si tout à l'air à sa place alors :
Ean-mi a écrit :On ne le rappellera jamais assez pour bricoler un Tromph => Tunedit + câble ODBD et on peut ( entre autre ) lire les codes erreurs
la boite a air a l'air correctement remis ,avec tout les branchement , pour les bougie j'ai bien fait attention de le vérifier une a une en le rebranchant directement pour être sur de ne pas les inverser. je l'ai redéfaite et refaite 3 fois en repérant bien qui va ou pour évité justement un souci. * découragé*
Et pour le câble obd, j'en ai bien un mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
En faisant des essaies, j'ai vu qu'en débranchant le capteur MAP sur la boite a air je n'avais plus le souci au démarrage mais j'ai toujours le témoin moteur au tableau.
En ligne
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
3 cycles de chauffe, ça marche aussi pour les 1050 ?
- cmoifrancky72
Ca me dit vaguement quelque chose même sur le 1050. Ca mange pas de pain d'essayer. C'est 3 mises en route du ventilo avant de tout couper si mes souvenirs sont bon.
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Y'aurait pas ces espèces de tuyaux annelés, dont un qui va à l'ECU comme sur les 955
Parce qu'il me semble que c'est à peu près les symptômes que j'avais eu le jour où l'un d'entre eux s'était fendu lors d'un remontage du boitier de filtre à air.
En ligne
- Papou
C'est ça, en laissant refroidir un peu entre chaque montée en T°.cmoifrancky72 a écrit :Ca me dit vaguement quelque chose même sur le 1050. Ca mange pas de pain d'essayer. C'est 3 mises en route du ventilo avant de tout couper si mes souvenirs sont bon.
Tu as vérifié l'allumage sur tout tes cylindres ? on dirai qu'il t'en manque 1. Bobine mal branché ,
