Demarage triumph thunderbird 900
Sergio40
Moto : Triumph thunderbird 900
Message par Sergio40 » 8/oct./13 - 21:50
Bonsoir,
Je suis tout nouveau ici, ravi de voir un forum de triumph aussi actif !
Je suis l'heureux proprietaire depuis peu d une triumph thunderbird 900 classique de 2003.
Depuis une semaine j ai vraiment eu du mal a la demarer, jusqu a aujourdhui ou a froid elle n avait vraiment plus de force au niveau du demareur.
Pensez vous que cela soit du a la batterie par exemple?
Merci a vous tous.
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Re: Demarage triumph thunderbird 900
Message par Le Kew » 8/oct./13 - 21:57
Salut !
ca y ressemble oui. elle fait un bruit particulier ? t'as essayé avec un booster ou des pinces ?
Sergio40
Message par Sergio40 » 8/oct./13 - 22:05
Salut le kew, merci pour ta reponse. Elle fait pas de bruit particulier et encore moins aujourdhui puisqu elle n a plus de jus au demarage. J ai pas essaye les pinces encore, j opterai pour la batterie car le klaxon est assez faible. Ou peut etre bougies...
Le Kew
Message par Le Kew » 8/oct./13 - 22:11
AMHA Commence par la batterie, il y a de grandes chances que ca vienne de là... De la méthode, il faut de la méthode !
Sergio40
Message par Sergio40 » 8/oct./13 - 22:22
Je vous tiens au courant.
Gazzzz
coyote25
Moto : 900 triumph proto
Message par coyote25 » 9/oct./13 - 08:52
attention a toujours avoir une batterie en parfaite état sur ce moulin là !
ne force pas là ..
coyote25
ne force pas là ..
Message par chevelu » 9/oct./13 - 08:53
salut,
joue pas trop avec une batterie morte, sinon ça sent la roue libre...
Sergio40
Message par Sergio40 » 9/oct./13 - 14:46
Chevelu salut, elle n a que 13mil km, une roue libre serait possible au vu du kilometrage?
Message par Plageman » 9/oct./13 - 14:55
Oui :?
Message par Satanas » 9/oct./13 - 14:59
T'es chevelu toi !?
Sergio40
Message par Sergio40 » 9/oct./13 - 15:00
:hum: je viens a peine de l acheter
Message par chevelu » 9/oct./13 - 15:06
la roue libre n'est pas une pièce d'usure, elle peut très bien ne jamais lâcher comme lâcher en série si la batterie est faible.
Sergio40
Message par Sergio40 » 9/oct./13 - 15:12
Je vous tiendrai au jus, je vais sortir la batterie et tester deja. En esperant que ca soit cela...
Thanks
Message par Juan-Lewis » 9/oct./13 - 16:46
Je commencerais déjà par voir au voltmètre si la tension monte bien lorsque le moulin tourne.
Si c'est le cas, c'est que ça charge et que cela vient certainement d'une batterie en fin de vie.
Voir aussi si le niveau d'électrolyte est bon. Sur l'Adventurer, si je ne fais pas attention, il m'arrive d'avoir des compartiments avec un niveau assez bas.
Est-elle d'origine ?
