Vidange liquide de refroidissement
ToanAvisse
Moto : speed triple 2011
Message par ToanAvisse » 13/juin/13 - 07:17
Bjours
J ais changer le liquide de refroidissement sur speed triple 2011 je pense ma procédure correcte le bocale et bien au maxi motor froid mais quand elle prend ça température jusqua que le ventilo se déclenche le bocale se remplies. puis motor arrêté .10mn apprêt le niveaux revient a la normale( repère maxi)
Est ce normale ? Ou j'ai rater une étape
Re: Vidange liquide de refroidissement
Message par Le Coyote » 13/juin/13 - 08:32
Demande-toi à quoi sert ce que tu appelles le bocal sachant qu'un liquide qui chauffe prend plus de place que quand il était froid.
Et le niveau normal à froid, c'est au mini.
Message par Juan-Lewis » 13/juin/13 - 09:33
Le Coyote a écrit :Et le niveau normal à froid, c'est au mini.
De toute façon, il va s'y mettre tout seul... Au mini...
Message par Jean-Mi » 13/juin/13 - 14:15
Tout est dit alors
Le LDR chauffe, prend du volume, la pression monte, le bouchon de radiateur s ouvre, le bocal se remplit, le LDR refroidit, ils perd du volume, ce qui était arrivé dans le bocal retourne dans le radiateur, ca refroidit encore, la pression diminue et le bouchon de radiateur se referme ...
Il est effectivement de bon ton de te mettre au mini ( cela ne crain rien je roule comme cela avec mes différente moto depuis une dizaine d'année) sous peine de perdre du LDR .
Message par newdeal » 13/juin/13 - 18:47
C'est en quelle langue, la question ?
Message par Juan-Lewis » 13/juin/13 - 19:27
C'est très certainement du jeun's :>
Message par YOPSOLO » 13/juin/13 - 21:27
Et Jean mi a compris :shock:
Quel cador ce ean-mi :top:
Message par Jean-Mi » 13/juin/13 - 22:56
:love: :love: :love: :love:
Faut savoir qu'en langues auxiliaires j ai fait Djeuns, Zyva, fautes de frappe et Quote pourris :>
Message par newdeal » 14/juin/13 - 14:13
C'était pas que de la critique, je subodorais que le Thon à Vis est étranger.
