Daytona 675 - broute vers 5000 trs/min
j'ai un petit soucis avec ma daytona, en effet quand je stabilise vers 5000 trs/min, la mob hoquette / broute / ratatouille.
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce problème et savez d'où ca vient ?
J'ai mon voyant orange qui est tout le temps allumé mais ça c'est dù au problème récurrent de valve sur le pot.
Merci d'avance pour vos réponses.
V à tous
V à tous
- chevelu
- Moto : X90
Re: Daytona 675 - broute vers 5000 trs/min
élimine le pb de valve d'abord...
+1 avec Chevelu, ton souci vient à 99,99% de là. Si il y a un voyant c'est pas pour faire joli sur le tableau de bord
Donc si ça tousse c est à cause de la valve ? J ai fait un tour sur les forums et je n ai jamais vu de problème de ce type du à la valve . Merci je vais changer le moteur de valve.
1/ Essaie de respirer avec le nez et la bouche fermés, t'as du mal à fonctionner correctement. Pour un moteur c'est pareil. Si les gaz brûlés ne peuvent pas sortir, les gaz frais ne peuvent pas rentrer et donc ton moteur ne fonctionne pas.
2/ Avant de changer le moteur, le changement et l'ajustement des câbles de commande et un bon dégrippage de la valve peuvent résoudre le souci pour quelques euros (bien moindre que le moteur rarement en panne).
Merci , je vais essayer de voir ça. À plus
Louis21gtt
- Moto : Daytona 675R
Bonsoir à tous,
Je me permets de remettre au goût du jour ce post car j ai exactement le même problème sauf que j ai aucun voyant d allumé.
Sur n importe quelle vitesse à 5000 elle broute et une fois passée où en dessous de 5000 pas de soucis
Comment as tu régler ton problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
C'est le problème, y'en a qui font pas de retour... Et y'en a qui ne se présentent pas...
