HELP ! Entretien des 10 000 Kms ou 2 ans ????
Ma Speed triple de juin 2010 arrive à ses 2 ans, mais aussi à ses 10 000 Kms (je ne roule pas des masses)
Quel entretien me conseillez vous ?
Une révision des 10 000 Kms (simple : vidange....) ou 1 entretien des 2 ans (plus importante, soupape... et surtout plus cher !)
Elle n'est donc plus garantie dans quelques jours
Et ou la faire ? un tampon Concession Triumph ou chez mon "pote" du coin ?
merci d'avance pour vos conseils
cdlt,
romain
cdlt,
romain
Re: HELP ! Entretien des 10 000 Kms ou 2 ans ????
révision de 10 000
Je ne me rappelle pas que Triumph préconise un réglage de soupapes tous les 2 ans .... ( pour moi c est tous les 20 000 et encore dans 99,99 des cas, cela ne bouge pas avant 40/50.000 km
révision de 10 000
Au temps pour moi c est effectivment marqué das la fiche d entretien que j ai
Mais bon ca change rien à ma réponse ... ( C est surtout au niveau des fluides qu ils ne faut pas trop laisser vieillir)
les soupapes ont pas du travailler des masses.
Donc, comme JMi : juste les fluides (huile, refroidissement, freins)
Ben en fait dans les pdf j avais juste vu le kilometrage et zappé qu'ils indiquait une échéance en année ...
Donc on peut lire tous les 20 000 ou tous les 2 ans . mais pour moi ca ressemble plus à une erreur de "casting" qu'a autre chose
Mais pourquoi donc commencer sa question par HELP avec quatre points d'exclamation à la fin.
Ca va aller une réviz des 10.000 là.
Sont stressés ces chtis motards non ?
