Salut amis motards!
Je voulais vous faire part d'un problème que j'ai avec ma toute nouvelle speed four de 2003.
Elle a très bien marché pendant une semaine et voila qu'aujourd'hui elle déconne.
Alors en fait lorsque j'accélère elle n'est plus aussi vive qu'avant. Mais c'est flagrant. Un gros manque de puissance.
Elle donne l'impression de s’être bridée. Il y a aussi un bruit différent qui accompagne ça. Un espèce de bruit de moteur sourd qui claque un peu.
Certain m'on dit qu'il a peut être un problème d'injection. D'autres disent qu'elle tourne sur trois cylindres au lieu de quatre, d'autres encore parlent de problèmes dans le boitier d'allumage....
Je ne sais plus trop quoi faire...
Quelqu'un pourrait m'aider?!!
Problème Speed Four
Re: Problème Speed Four
Pour savoir si la moto tourne sur 3 cylindres, il suffit de toucher (rapidement, hein...) les collecteurs en sortie de moteur quand il tourne. Si une des sorties est froide, c'est que le cylindre ne fonctionne pas.
Le bruit moteur : faudrait localiser d'où ça vient. Bas moteur, culasse, côté gauche...
Si tu n'y connais rien, faudrait quand même penser à trouver un mécano...
Un petit lavage peut-être entre temps
Comme Le Pouz
Va la faire écouter par un mécani lui va te dire rapidement si elle tourne sur 4 pattes ou pas
Pour le bruit moteur, il te fonnera 2 / 3 pistes
Sachant qu en cas de soucis, seul un démontage permet vraiment de vérifier l étendue des dégats
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Vérifier qu'il y a de l'allumage sur les 4 bougies permettrait peut être déjà de les comparer et de constater un possible problème à ce niveau.
