PAS D'INTERET
Re: Problème coupure moteur sur sprint St. 955 de 2000
t'as sûrement un court-circuit, une masse trop faible, ou le neiman qui fait des faux contacts.
Bon courage, c'est un truc à désosser ta moto pour trouver l'origine de ta coupure...
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Une mauvaise mise à l'air du résé ne peut-elle pas provoquer ces coupures et induire l'ECU en erreur ?
Non ca peut pas
Ca ressemble effectivement à un soucis electrique
je commencerai juste par tester un nouveau relais de pompe...
