moteur Triumph sur un ULM
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 11/janv./12 - 22:27
Bonsoir,
Rigolez pas c'est sérieux :glou:
Un moteur triumph est il capable de sortir 80 voir 100 CV pendant des heures à un régime de 5000 ou 6000 trs ?
Connaissez vous le poids nu d'un bloc 955 ou 1050 ou autre ?
Est-il possible de le faire tourner avec l'injection d'origine en enlevant tout le merdier lié a la moto (antivol, bloc compteur et ?), quitte a modifier la carto avec tuneecu.
Pour info il est commercialisé en france un moteur pour ulm basé sur le 1200 bandit air/huile mais avec une injection et un allumage rapporté (100 CV)
Merci !
Yodaytona
Re: moteur Triumph sur un ULM
Message par Yodaytona » 12/janv./12 - 10:22
Sur cette gamme d'Ulm "Balerit" et "Cordouan" :
Son constructeur avait réussi sur l'un des deux modèles à mettre un moteur de Suzuki Bandit 1200 (apparemment aussi possible avec un BMW R1200GS), en discutant avec lui il y avait quelques soucis d'adaptation et de réglementation (pas insurmontables) mais pas vis à vis du poids du moteur (le BMW étant moins lourd).
Ayant fait 2h30 de vol avec, c'était pas si mal.
Message par macrotograf » 12/janv./12 - 10:45
rien de tel qu'un bon Rotax 4 cylindres à plat ... :love:
Message par Jean-Mi » 12/janv./12 - 11:18
chtirlipimpon a écrit :Bonsoir,
Est-il possible de le faire tourner avec l'injection d'origine en enlevant tout le merdier lié a la moto (antivol, bloc compteur et ?), quitte a modifier la carto avec tuneecu.Pour info il est commercialisé en france un moteur pour ulm basé sur le 1200 bandit air/huile mais avec une injection et un allumage rapporté (100 CV)
Merci !
- Faudrait regarder les courbes de couples mais a 5/6000 je suis pas certain qu un moteur de Tromph développe 100 cv
- Un moteur de 1050 ne démarre pas si le tableau de bord n est pas branché .. ( ca doit surement pouvoir se modifier mais amha c est du taff
- Pour le poids j ai pas d idée
Message par newdeal » 12/janv./12 - 13:08
Il est lourd le moulbif, il date un peu...
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 12/janv./12 - 13:45
j'ai connu des moteurs de cox sur des pendulaires ...
le seul problème c'est l'absence de réducteur, dont l'hélice tourne trop vite ...
comme il faut éviter que le bout de pales (là où la vitesse linéaire est la plus forte) dépasse le mur du son, l'hélice doit être raccoucie ... avec un rendement merdique puisque masquée .... donc un bruit d'enfer moteur + hélice ...
sur un 3axes hélice avant, c'est peut-etre jouable.
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 12/janv./12 - 20:10
c'est sur il faut prévoir un réducteur ou utiliser la boite pour le faire.
Personne ne connait le poids des moulbifs ?
Message par testi » 12/janv./12 - 20:17
sur une cox, la boite ? ha ha ha !
tu veux faire quoi exactement ?
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 12/janv./12 - 23:56
m'en fou du poids du moteur de cox, les vw sont poussifs, lourds et d'une fiabilité douteuse.
c'est pas pour moi, y'a des gars en construction amateur qui avionnent un peu tout et n'importe quoi, le but du jeu est de trouver un moteur au rapport poids/puissance/robustesse intéressant.
Les 4 cylindres en ligne sont lourds, les bi manque de puissance alors pourquoi pas les 3 cylindres ?
le 3 cylindres des caisses C1, toyota aigo et peugeot 107 est deja commercialisé par ecotoyota et loravia pour les ulm.
Donc quelqu'un connait il le poids des moteur triumph ? C'est un peu la base avant de savoir si ça vaut le coup.
Message par macrotograf » 13/janv./12 - 13:12
pour en avoir porté un (small ass 955i) dans une caisse ça doit bien peser dans les 70 kg (sans l'alternateur) ...
Message par Pudépié » 13/janv./12 - 13:20
il me semble avoir lu sur T3 Passion que le T3 avec les fonderies de carters Cosworth castings faisait 70 Kgs (4.5 Kgs gagnés par rapport aux moteurs à trappe), alors je pense que le 955 T5 ou T6 doit être encore plus léger.
Message par chevelu » 14/janv./12 - 09:57
non, ya pas une grosse différence sur le moteur, l'alternateur est plus léger, ils ont du gagné un peu sur l'épaisseur des carters (avec le bonheur que l'on connait).
pis c'est le poids, un bi voxan est plus lourd par exemple !!!
