probléme de bougies sur 955I
PIERRE24
Moto : st 955 / daytona s3
Message par PIERRE24 » 8/oct./11 - 16:54
en fait j'ai un problème: je roule par tous les temps :lol:
les puits de bougies de mon speed ne sont pas percés et retiennent l'eau ce qui a pour effet de faire rouiller mes bougies et de faire ratatouiller mon moteur en dessous de 2000TRS en faisant de petits arcs électriques autour
connaissez vous une solution idéale sinon je crois que je vais les noyer dans de la patte bleue pour faire étanchéité à la barbare ( y'a pas la place de faire des trous à la perceuse pour évacuer l'eau)
juju38
Moto : small ass :)
Re: probléme de bougies sur 955I
Message par juju38 » 8/oct./11 - 18:37
il faut que tu fasses 1 ou 2 trous sur chaque "cache-bougie" pour les mettre à l'air (tu peux même glisser dans les trous 1 embout plastique type "paille" qui vont sur les bombes WD-40 ce qui aura pour effet de maintenir ouvert le trou de mise à l'air que tu auras fait)
voili voilou
EDIT MODO: A NE SURTOUT PAS FAIRE (voir post suivant...)
Message par Serval » 8/oct./11 - 19:06
Si tu as ce probleme, c'est que tu as un modele à partir de 2002.
N'écoute pas ceux qui ne connaissent pas le problème, ne perce surtout rien, ce qu'il appelle les cache bougies, ce sont tes bobines !!!!
Par contre il existe 3 solutions:
- tartiner le joint de graisse quand tu remets la bobine en place (en t'étant assuré que le puits soit bien sec)
- coincer un petit tube sous le joint pour évacuer les vapeurs (mais surtout sans rien parcer)
- te procurer auprès de Triumph les nouveaux joints (meme si ceux ci sont prévus pour les 1050, ils se montent aussi sur les 955i à partir de 2002
juju38
Moto : small ass :)
Message par juju38 » 8/oct./11 - 19:14
je sais que c'est les bobines mais il y a bien un "joint" en caoutchouc autour pour faire étanchéité, quand je dis percer c'est un trou d'aiguille !
Message par Jean-Mi » 8/oct./11 - 19:18
Pas mieux que le Serval :o)
Soit tu met un ptit tube pour que ca s evacue en chauffant / soit tu rend etanche
Les nouveaux joints on l air pas trop mal
PIERRE24
Message par PIERRE24 » 8/oct./11 - 23:28
merci pour les réponses je crois que je vais essayer la soluce cochon : tartiner de graisse et on verra bien parce que j'en ai un peu marre des bougies plaqué or de chez tromph :hum: ( jamais vu des bougies aussi chères ) :twisted:
Message par Serval » 9/oct./11 - 01:28
CR9EK chez n'importe quel accessoiriste moto.....
Message par Jean-Mi » 9/oct./11 - 12:07
PIERRE24 a écrit :merci pour les réponses je crois que je vais essayer la soluce cochon : tartiner de graisse et on verra bien parce que j'en ai un peu marre des bougies plaqué or de chez tromph :hum: ( jamais vu des bougies aussi chères ) :twisted:
Euuuuuh comparé a des bougies d Er6 (50€ chez Cardy) elle sont pas chere les Tromph %-9 Et dans ton cas le soucis ne vient pas des bougies (quisony en generale bonnes) mais de l arc elecrique que forme l humiditée entrée dans le puit)
Plutot que "bouriner" mets les nouveaux joints …
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Message par ratz » 13/oct./11 - 09:51
j'en ai une (connue)
je demande chez Tromphe des joints de bobines crayons pour mon Fat Ass, il me dit :
"on vends les bobines crayons mais les joints non". :blt:
génial ! bon je vais pas me faire emmancher au papier de verre comme un manant.
ces 3 bobines a plus de 150€ piece il se les mets au cul !
t'achetes du joint silicone transparent resistant aux UV et au sel. (du Rubson je crois)
et tu jointes autour avec la bobine en place, ca sera forcement moins degueulasse que de l'autojoint bleu !
après des joints neufs j'en reve aussi. dit nous combien tu les raques que je prenne peur :lol:
les pieces Triumph sont chères, tu peux trouver beaucoup de choses (mais pas tout) chez Suzuki ou autre bouclard pour bien moins cher...
Message par Jean-Mi » 13/oct./11 - 10:40
Les joints sont bel et bien dispo en piece détachée.
il suffisait d'ailleur à une époque de signaler le soucis pour que les joints soient changés lors de la révision sur les machines sous garanties (on ne parle donc pas d'un rappel)
Ce phénomene touche of course tout particulierment les speed ( suffit de changer les bougies sur un sprint 955 ou 1050 pour comprendre pourquoi )
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Message par ratz » 14/oct./11 - 19:18
font chier a Poitiers alors !
si y'a une ref en particulier je veux bien la prendre...
Message par Jean-Mi » 18/oct./11 - 10:10
ratz a écrit :font chier a Poitiers alors !
T1291511 c est meme dispo à coté de chez moi :>
PIERRE24
Message par PIERRE24 » 18/oct./11 - 20:48
Tu sais à Périgueux ils ne sont pas mieux et en plus j'ai l'impression qu'ils sont incompétents au possible
En ligne
Message par dim1974 » 18/oct./11 - 22:30
en même il n'y a pas concess triumph à périgueux :D
lafouine4
Moto : Small Ass
Message par lafouine4 » 18/oct./11 - 22:43
