Ralenti trop haut sur Tiger carbu
manudad
Moto : Triumph Tiger 900 / 1997
Message par manudad » 25/sept./11 - 22:10
J'ai démonté le carbu de mon Tiger 900 parce qu'il y avait des coupures soudaines du régime entre 3000 et 5000 environ....
Et après remontage, il se trouve que ça démarre bien (cool) mais le ralenti est à 3000 tr/min en permanence.... Du coup j'ai vérifié le cable de starter, de l'accélérateur, rien n'est anormal. J'ai débranché l'arrivée par le filtre à air pour que l'air arrive en direct (en me disant que le filtre à air était peut etre bouché), mais pas de changement.
Est-ce que quelqu’un aurait une ou plusieurs hypothèses ???
Bon elle a 80 000 kms, mais j'aimerais bien la garder encore quelques années, c'est que je l'aime bien cette bête là !!!
Re: Ralenti trop haut sur Tiger carbu
Message par Le Pouzal » 26/sept./11 - 07:19
t'as réglé la vis de ralenti ?
Message par chevelu » 26/sept./11 - 08:06
ça sent la connerie de cable coincé... ou d'erreur de remontage vis de richesse, hauteur d'aiguille etc...
Message par Jean-Mi » 26/sept./11 - 09:53
Mouarffff
Au final injecté ou carbu tout le monde à des soucis de ralenti trop haut ;o)
Message par Satanas » 26/sept./11 - 09:56
Non pas moi... :-Q
manudad
Message par manudad » 26/sept./11 - 16:13
Les vis de richesse, je n'y pas du tout touché, donc je pense pas que ça se dérègle 'tout seul'.
La vis de ralenti, j'ai vérifié qu'elle était au minimum.
Et pour les câbles, je les ai carrément enlevé....
Donc me voilà bien embété ;(
Je sens que ça va se terminer chez Carmelo ....
Message par Rootzzz » 26/sept./11 - 20:27
cable de starter mal remis, ou cable de gaz sorti de sa butée... est ce que le starter, sur off, est bien enfoncé. Coté gaz, le palonnier revient bien à fond?
Message par Le Pouzal » 27/sept./11 - 20:26
manudad a écrit :La vis de ralenti, j'ai vérifié qu'elle était au minimum.
T'es sûr que c'est placé dans le bon sens ?
Sinon, t'as vérifié que tu n'as pas de prise d'air sur les pipes ?
