graisseur solide pour chaines
Message par dim1974 » 25/sept./11 - 22:01
les potos ,
vous connaissez le graisseur solide pour chaine ?
http://www.carbonforbikes.fr/rapports-de-tests/
vous en pensez quoi ?
merci
:o)
dranero
Re: graisseur solide pour chaines
Message par dranero » 26/sept./11 - 06:47
c'est cher!
Message par dles » 26/sept./11 - 07:35
sur le principe ca a l'air pas mal. J'ai pas vu qu'ils faisaient la gamme Triumph
el-motardo
Message par el-motardo » 26/sept./11 - 18:15
Clair que c'est cher.
A ce prix, achete un caméléon oiler.
Je viens d'en installer un, c'est pas mal du tout.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Le Coyote » 26/sept./11 - 18:24
C'est quoi les avantages / inconvénients par rapport au scottoiler ?
el-motardo
Message par el-motardo » 27/sept./11 - 07:36
Le Coyote a écrit :C'est quoi les avantages / inconvénients par rapport au scottoiler ?
Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.
Message par Jean-Mi » 27/sept./11 - 10:47
J ai vu effectivement un paquet de cas de machine injectées ou les mécano se prenaient la tete pour obtenir un bon réglage et sur lesquelles, une fois le scotoiler débranché et le cache remis, le réglage prenait 10 minutes maxi.
Donc le Cameléon machin étant alimenté par le circuit electrique il évacue ce ' risque' Par contre, je ne sais ni expliquer pourquoi, ni dire pourquoi certaines machines n'ont pas le soucis et d autre oui .
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 27/sept./11 - 13:00
el-motardo a écrit :Je ne sais pas trop; je peux juste te dire que j'avais peur de perturber l'injection avec le scottoiler qui se branche sur une dépression.
Scottoiler installé sur un Tigre 1050 et pas de soucis d'injection ou autres
Message par Jean-Mi » 27/sept./11 - 14:18
Jean-Mi a écrit : J ai vu effectivement un paquet de cas de machine injectées ou les mécano se prenaient la tete pour obtenir un bon réglage et sur lesquelles, une fois le scotoiler débranché et le cache prise d'air remis, le réglage prenait 10 minutes maxi.
J ai pas été clair :?: :?:
Message par cmoifrancky72 » 27/sept./11 - 17:31
Si très mais juste pour dire que je ne fais pas parti du paquet qui ont eut des problèmes. Si ça peu motiver certain qui apprécierais ce système
Message par cmoifrancky72 » 27/sept./11 - 18:28
"Si ça peut motiver certains qui apprécieraient ce système"
Je corrige désolé "Le Coyote" d'avoir froissé la langue française
Message par Pudépié » 27/sept./11 - 19:06
cmoifrancky72 a écrit :"Si ça peut motiver certains qui apprécieraient ce système"
Tant que tu y étais, pourquoi ne pas avoir tout corrigé :?:
cmoifrancky72 a écrit :Si très mais juste pour dire que je ne fais pas parti du paquet qui ont eut des problèmes. Si ça peu motiver certain qui apprécierais ce système
Message par Le Pouzal » 27/sept./11 - 20:22
Eh, les tafioles : la rentrée, c'est passé... :-Q
Message par Le Coyote » 27/sept./11 - 20:35
J'y peux rien. Le bleu, ça me rend agressif.
Tu verrais ça, une portion de Roquefort et je mordrais un cortège d'avalins...
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 27/sept./11 - 21:27
Une seule expérience que j'ai eut avec une graisse pour chaine graphité m'a suffit. Le graphite a bouffé tout les joints en moins de 500 bornes donc finit ce genre de test pour moi ;-) ;-) ;-)
L'habit ne fait pas le moine
