panne bizard
eric31
Moto : speed 955i 2004
panne bizard
Message par eric31 » 25/sept./11 - 09:53
bonjour tout le monde, eh oui de retour. voila m a petite mésaventure, hier voulant prendre l air avec ma brèle,(coincer depuis le 20 juillet pour cause d épaule a opérer le 5 octobre) donc pas de sorties. au bout de 10 km s , arrêt a un feu ,(code et radar oblige) :> un caisseu me sert un peu,le vert passe et hop je cale :oops: ,point mort , débrayer,j essaie de démarrer et rien ,le démarreur se lance doucement ,une ou deux fois,et rien ne se passe. je me gare ,je laisse la moto au repos,cinq minute après elle démarre ,donc plusieurs essaie de même sorte ,s arrête ,repos de la bête et repars. je comprend plus rien :burp: (pas fais une affaire avec cette brele :( . batterie sans contact 12.56volts,avec contact 11.85volts, je suppose que c elle, j ai monter aussi les deux relais pour les feux de route et les phares(acheter chez norauto,peut être pas de bonne facture).pourtant je la suis pour l entretient ,(révision des 20 k ms ,elle en a maintenant 20 500km s, alternateur changer neuf chez tromph,ainsi que le régulateur). vous comprenez que j en ai marre :( (pourtant c une machine qui me plait enormement :love: ,)en attente de vos réponses, merci d avance .v.
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Re: panne bizard
Message par ratz » 25/sept./11 - 10:45
vire tes relais, charge ta batterie, check le contacteur de bequille et mets de l'essence propre.
ah oui fait réparer ton epaule ca peut servir, j'y ai droit pour cet hiver ;(
Re: panne bizard
Message par Le Coyote » 25/sept./11 - 11:32
Batterie en court jus.
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Re: panne bizard
Message par daytovince » 25/sept./11 - 11:51
Le Coyote a écrit :Batterie en court jus.
relais de démarreur?
eric31
Re: panne bizard
Message par eric31 » 25/sept./11 - 14:38
merci de vos réponses,comment tester relais démarrage?
Re: panne bizard
Message par Jean-Mi » 25/sept./11 - 15:37
Avant de tout bricoler commence par regarder la batterie .... (Tu la charge bien et tu regarde quelques heures apres la valeur qu elle affiche au repos) Une batterie en bon état doit donner 12.8 volts ( qui est le "minimum vital" pour démarrer si la moto a passer une nuit dehors quan il fait froid) et au repos la tienne ne donne meme pas cette valeur .
J ajoute qu'Il n y a pas de raison que les relais de codee phare foutent le bordel ( meme achetés chez Norauto )
Re: panne bizard
Message par Le Coyote » 25/sept./11 - 16:06
Ta batterie, c'est une vraie ou une merdasse fabriquée par des ch'tits n'enfants dans le Tiers-Monde ?
@ les cadors en méca : la manip dite de la "Grande Saucisse" est-elle pertinente sur ce modèle ?
Re: panne bizard
Message par Pudépié » 25/sept./11 - 18:44
Suis pas un cador, mais oui, c'est pertinent.
gaps
Re: panne bizard
Message par gaps » 25/sept./11 - 20:27
Le Coyote a écrit :Ta batterie, c'est une vraie ou une merdasse fabriquée par des ch'tits n'enfants dans le Tiers-Monde ?
:love: :love:
Re: panne bizard
Message par Jean-Mi » 25/sept./11 - 21:35
La manip "grande saucisse" permet d avoir plus de charge a bas regime
A partir du moment ou tu as un modele avec alternateur en bout de vilo, si t as charge n est pas violente a bas regime, elle est pertinante.
Si tu est a 14 volt a 2000 tr y a pas besoin de la faire
Dans le cas present je regarderai la batterie (au pire le jour ou s demarre pas, il branche cable et batterie de bagnole et il voit si sa demarre (Si c est le cas, plus de doute sur la cause)
eric31
Re: panne bizard
Message par eric31 » 25/sept./11 - 22:31
bonsoir,merci pour les infos,demain je change la batterie actuel . celle qui est presente c du yuasa,donc pas mal,(mais de 2006)achetez cette apres midi une nouvelle chez cardy(c etait la braderie)de la meme marque. je verrais bien demain au changement ;-) .la manœuvre de la grande saucisse ,c quoi?(pas compris :hum: )mais se que je trouve bizarre ,c quelle redémarre après un temps de repos.(rappel du model de la brèle,speed triple de 2004). un grand merci a tous ,vous tiens au courant de l évolution ,en espérant avoir assez de temps ,(vus les impératifs que j ai et le peu de temps). v.
Re: panne bizard
Message par Jean-Mi » 26/sept./11 - 07:52
La batterie elle etaitpreparee ou il faut que tu le fasse toi meme ?
Dans rous les cas, une petite charge avant de l installer c est bien
eric31
Re: panne bizard
Message par eric31 » 26/sept./11 - 08:51
bonjour jean mi, oui la batterie a était préparer, dafy la charger pendant 4 heures. je vous tiens au courant de la suite. merci a tous.v.
Re: panne bizard
Message par Le Coyote » 26/sept./11 - 09:31
Une vieille batterie finit par se mettre en court-jus quand elle est chaude.
Sept ans, elle a sans doute fait son temps.
La manip de la grande saucisse consiste à doubler le + du circuit de charge.
ZOU330
Moto : speed fat ass
Re: panne bizard
Message par ZOU330 » 26/sept./11 - 10:52
Le Coyote a écrit :.
L
2006->2011 :fufufu:
antiparasite :?:
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
