Moteur en vrac...
- Satanas
Moteur en vrac...
Après une grosse accélération de bourrin moteur chaud, (après promenade cool) j'ai senti un "manque de volonté" vers la fin et j'ai rendu la main avec l'impression d'un p'tit truc qui vibre vers/dans le moteur, genre qui se balade.
Bref comme c'était pas rassurant j'suis rentré cool en essayant de ressentir le problème et d'identifier d'où il venait...
J'suis pas arrivé jusqu'au bout, ça a calé.
Je viens de la ramener en remorque.
Que dois-je faire ou surtout pas faire à partir de maintenant ?
Merci.
Merci.
Re: Moteur en vrac...
tu peux regarder si
- une cosse n'est pas desserrée
- une bougie n'est pas desserrée
pour commencer
pour commencer
Ça sent le GAP...
Y'a eu un bruit en même temps que la vibration ?
Si une bielle/coussinet de bielle s'était fait la malle, ou si une soupape avait grillé, ça s'entend tellement fort que tu peux pas le louper.
Un manque de volonté, ça peut venir aussi d'un soucis d'injection, du filtre à air, du filtre à essence, etc.
Elle ne démarre plus du tout ?
Quand tu actionnes le démarreur, ça donne quoi ?
sachant que le petit satanous a changé son relais de démarreur ... je sens bien un fil de masse mal connecté
- Satanas
Ouais en fait la question c'est foutu pour foutu j'peux essayer de démarrer ?!
- Moto : S Four turbo Stage 2
Évite de démarrer si un truc se balade dans le moteur. Regarde ce que tu as changé la dernière fois, si c'est bien fixé.
heu...si le moteur fait un sale bruit j'éviterai...
je dirai plutôt, foutu pour foutu essaye de démonter et de tout vérifier au fur et a mesure
- Satanas
Ok !
Il a fait du bruit ou pas, ton moteur ?
Autre solution : tu mets la 6, tu vires les bougies, et tu tournes la roue AR ou tu fais tourner le vilo (derrière le couvercle d'embrayage). Tu verras bien si quelque chose bloque ou fait du bruit
Paske pour moi, un truc qui vibre et un truc qui fait un raffut de tous les diables, c'est pas la même chose.p'tit truc qui vibre vers/dans le moteur, genre qui se balade
Rayurman a écrit :Y'a eu un bruit en même temps que la vibration ?
Oui, hein... on aimerait bien savoir...
Et le calage ?
Direct et violent ou bien ça s'est laissé mourir genre panne d'essence ? "Beuuuuuuaaaaah"...
- Satanas
Non pas un gros bruit violent (j'ai déjà donné en décapsulage de carter sauvage...)
Mais plus genre de truc qui vibre/gigote/se balade. (pas facile à raconter, a fortiori quand moi même j'essayais de déterminer quoi/d'où ça venait et j'suis tombé en rade avant de m'arrêter pour écouter...
(mais ça semblait vraiment venir de l'avant du moteur.
Et pas un arrêt violent genre tout qui se bloque non plus.
Bref je "touche à rien" et j'vais suivre le conseil de démonter déjà pour voir si tout simplement y'a pas un truc qui se balade et j'vais essayé d'être optimiste en pensant que j'ai mal resserré une cosse...
Non, si y'a un bruit moteur avec perte de puissance puis calage, je partirai sur la soluce du Pouz, faire tourner le vilo bougies virées afin de "sentir" si y'a un frein, une gène, etc...
-Les segments qui se font la mal, peut être, ça explique la perte de vigeur, mais pour caler, faut que ça compresse plus du tout, je vois pas les segments se faire la mal sur trois pistons dans le même temps...
-Un coussinet de bielle qui tourne ou qui casse, ça fait effectivement un raffu sévère mais ça ne fait pas caler la meule, en tout cas pas avant la casse totale.
-Une distrib décalée, ça s'entend bien dans le haut moteur, et à plus à droite encore vers le tendeur.
-Une ou plusieurs têtes de soupapes qui se promènent, pareiul raffut très net mais effectivement perte de puissance puis arrêt de la meule.
Tu peux aussi te fendre d'une vidange en démontant le carter inférioeur et voir si y'a pas un truc, de la limaille, bref un machin qui devrait pas y être.
Sur l'avant du moteur... Peut être soupapes en fait, à voir.
T'as un outil pour matter dans les puits de bougies (genre truc à matter dedans les culs quoi, je cherche le blaz...) ?
