Speed 1050
Je dois faire la sunchro papillons prochainement. Normalement c'est juste un contrôle mais au cas où je dois retoucher les vis de synchros, il faut virer la Boite à air et rebrancher les durites réservoir. Ensuite il y a-t-il une astuce au niveau de la pose du réservoir pour permettre d'accéder à ces vis ? vous faites çà avec le réservoir posé sur son emplacement ou à côté de la bécane ? dans ce dernier cas, faut se bricoler une rallonge de durite ?
Justqu'ici, je faisais çà sur des motos à carbus, donc suffisait de mettre un réservoir additionel suspendu au dessus. Sur la speed, vu que la pompe à essence est ds le réservoir, il faut faire avec le réservoir, mais quid de l'accéssibilité ?
Synchro papillons Speed 1050
Alias SexFever (Factory approved)
Re: Synchro papillons Speed 1050
sur mon 955 j'ai du rajouté une rallonge.
- Serval
Me semble que sur les 1050 la synchro se fait à la gameboy
Small Ass Only
Oui pour la lecture des valeurs de dépression.Serval a écrit :Me semble que sur les 1050 la synchro se fait à la gameboy
Mais s'il faut réajuster les papillons, il faut tout de même jouer du tournevis
