moto se coupe a chaud
- xor
- Moto : Speed Triple 955i (99)
Bonjour, petit probleme rencontré ce jour sur un speed 1050 de 2007 15000kms
apres avoir roulé en ville je rentre dans mon garage et la moto se coupe toute seule, j'ai voulu redemarrer impossible
un bruit bizzard de relais???? apres 2 heures de repos (donc froide) elle redemarre nikel? probleme connu? capteur thermique moteur?
pour info comparé a mon modele 99 le ventilateur de la 1050 se declenche vraiment souvent, vous aussi?
J'ai controlé le liquide de refroidissement RAS! auriez vous une idée?
merci de vos réponses
Bye
Bye
Qui pisse face au vent se rince les dents
Re: moto se coupe a chaud
Y a po de capteur thermiqeu sur les 1050 ...
Sa ressemble presque a un probleme de capteur d allumage mais ils sont peut courrant sur les 1050 ( me rappelle pas en avoir vu )
et "t aurais pas un bruit bizarre de relais"
Pour la température oui les 1050 chauffent beaucoup donc pas de soucis de ce coté la
- xor
oui ça fait un bruit de relais, un bruit "electrique"
moteur chaud, quand ta moto ne démarre pas, as tu mesuré la tension à la batterie ?
- xor
euh..........non je dois avouer que je n'ai pas eu le reflexe
je tacherai de controler cela la prochaine fois.
suivant les valeurs à quoi dois-je m'attendre?
Si la valeur est bonne? c'est quoi 13,14v ?
Si elle est mauvaise quel sera l'eventuel soucis a ton avis?
Merci Jean-Mi de repondre avec toujours aussi de patience et de pertinence
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Batterie nase quand la meule démarre pas à chaud, OK.
Mais qu'elle se coupe toute seule
- xor
bon vous ne me rassurez pas là :-(
T'as vérifié la mise à l'air du réservoir ?
Quand tu ouvres le résé quand la moto est chaude, ça fait "plop" ?
- xor
Euh......je n'ai pas fais le test mais une fois le moteur froid le bruit (clic clic) de relais!? sous la selle continue malgré le bon fonctionnement de celle-ci.
merci
merci
- xor
il y a sous la selle un relais rizoma que l'ancien proprietaire à installé avec des clignos,
ca ne peu pas foutre la zone?
merci
merci
- xor
plus de bruit avec et sans le relais
- xor
le probleme c'est reglé tout seul c'est pas bon signe
Mise à l'air du reservoir ok Le Pouz!
que puis je controler d'autre? me connecter dessus et lancer les tests?
