Problème démarreur qui tourne tous le temps
Greroy
Moto : Triumph T595 Daytona
Message par Greroy » 6/févr./11 - 14:47
Hello les Tromphistes,
J'ai un petit soucis en ce moment avec madame :sos:
La semaine dernière j'ai insisté un peu sur le démarreur pour lui faire prendre l'air et le démarreur s'est mis à tourner tous le temps même quand le coupe circuit était sur OFF et la clef enlevée du contact :(
Avant que j'attaque une recherche de la panne et que je déshabille madame....est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
:vroum:
Greroy
Re: Problème démarreur qui tourne tous le temps
Message par Greroy » 6/févr./11 - 14:49
J'ai oublié de dire Madame est une Daytona T595 de 97.... :lol:
Message par Le Pouzal » 6/févr./11 - 20:29
relais qui reste collé ?
Si tu enlèves le relais de démarreur, le relais devrait s'arrêter.
Greroy
Message par Greroy » 16/févr./11 - 20:36
:lol: Question bête...mais c'est lequel le relais?? parce que j'ai débranché les relais un par un, et je n'ai pas pu ,par déduction, le trouver... et dans la doc technique il ne le décrive pas précisement.
Message par Le Pouzal » 16/févr./11 - 21:08
le relais de démarreur est à gauche, derrière le flanc de carénage gauche sous la selle. Faut le démonter et tu y accèdes.
Je te mets une copie d'écran de la page du Haynes qui en cause, t'as même la procédure pour le vérifier.
Image 1.png (552.22 Kio) Consulté 3049 fois
