TT600...
Buellpack
Moto : TT600+900 Daytona
TT600...
Message par Buellpack » 9/sept./10 - 14:42
Bonjours à tous
Pour mes débuts chez Triumph je remonte un TT600 mais je suis confronté à quelques soucis.
En problème principal ,le TT, moteur en marche, cale si l'on accélère autre que très modérément :-7
En second lieu le tableau de bord ne fonctionne pas( plus précisément le compte tour et l'affichage digital ) ,il a été testé sur un autre TT et RAS donc cela vient d'ailleurs.
Si vous avez des pistes voir mieux encore... des solutions :fufufu: Merci par avance :vroum:
Re: TT600...
Message par macrotograf » 9/sept./10 - 15:06
les fusibles sont bons ?
Buellpack
Re: TT600...
Message par Buellpack » 9/sept./10 - 15:23
A priori oui,en tout cas de visu
Re: TT600...
Message par macrotograf » 9/sept./10 - 16:46
:hum: faut les tester, pas que les regarder.
T'as pas un multimètre ou un truc du genre ?
Re: TT600...
Message par Le Pouzal » 9/sept./10 - 16:55
La courbe d'injection est la bonne ?
Utilise TuneEcu pour faire les vérifs.
Buellpack
Re: TT600...
Message par Buellpack » 12/sept./10 - 19:16
Quelqu'un sait-il quel est le connecteur que je tiens entre mes doigts ? :sos:
