Accoups Speed Triple
Speed77
Moto : Speed Triple 1050
Message par Speed77 » 8/sept./10 - 21:50
Voila cela fait quelques mois que je roule en Speed Triple 1050. Elle totalise aujour'hui 6000 Kms dont 4000 fait pour moi.
la moto donne comme des accoups assez desagreable quand je suis en vitesse constante lorque je roule a vitesse constante et modéré -70Kms / h (ben oui des fois il faut savoir ralentir sinon le monsieur de la police il te fait vite comprendre que c'est pas bien :#: ).
Bref comme je roule pas mal sur Panam je trouve pas ca super ... J'ai controlé les mise a l'air RAS de ce coté là. :sos:
Le mecano me dit que c'est normal car je ne suis pas forcement dans la meilleure plage d'utilisation ... mais bon dans tous les essais du speed je n'ai jamais lu ce genre de probleme ... :?:
Venant plutot du monde 4 cylindres j'ai mis ca sur le compte du changement de type moteur ... mais plus ca vient plus je doute
Qu'en pensez vous ? avez vous des experiences similaires ? faut il que j'insiste pour la faire regler (probleme de richesse ?)
Merci pour vos conseils
Re: Accoups Speed Triple
Message par Serval » 8/sept./10 - 21:59
T'es sur quel rapport quand tu es à 70 et que tu as les à-coups ?
Speed77
Message par Speed77 » 8/sept./10 - 22:21
j'ai essayé 2eme , 3eme ou 4eme meme punition
bon c'est vrai qu'en 2 on le sent un peu moins, mais quand meme, traverser une ville tout le temps en 2eme a 70 ca fait un peu de bruit. :na:
De plus meme un peu au dela de 70 je trouve pas ca toujours fluide ...
En gros je suis bien que lorsque je bourre oun quand je roule a plus de 100...
Message par Jean-Mi » 9/sept./10 - 09:28
La chaine pas trop tendue ? parce que des fois une chaine trop tendue ( ou avec un point dur ca peut poser probleme .
J ai pas souvenir qu un 1050 soit inutilisable en dessous de 4000 bien au contraire .
C est qui ton mécano ?
Elyes
Moto : Dayto' 675 2K10
Message par Elyes » 9/sept./10 - 12:11
Jean-Mi a écrit :J ai pas souvenir qu un 1050 soit inutilisable en dessous de 4000 bien au contraire .
Du reste, la réponse tu l'as toi même donnée : suffit d'être toujours à fond ! :o)
Pas d'autres conseils ou avis, j'suis une burne en méca :)
Motard qui roule n'amasse pas mousse...
Message par macrotograf » 9/sept./10 - 14:41
chaîne morte peut être ? ;-)
une vérification de la transmission finale s'impose : serrage du pignon, état/tension de la chaîne. 8)
je trouve que la chaîne d'origine utilisée par Triumph est rincée rapidos même en y prenant soin. Expérience sur T509 et T595.
Message par Jean-Mi » 9/sept./10 - 15:28
macrotograf a écrit : je trouve que la chaîne d'origine utilisée par Triumph est rincée rapidos même en y prenant soin. Expérience sur T509 et T595.
Z ont fait des efforts depuis ..( mais c est vrai qu à l époque j ai vu des chaines changées sous garantie ..... )
Message par macrotograf » 9/sept./10 - 15:33
clair, j'ai jamais fait 10000 bornes avec une chaîne d'origine ... (régina ?)
Speed77
Message par Speed77 » 14/sept./10 - 20:13
Bon c'était de pire en pire ... donc direction garage
diagnostique vendredi :?:
