Mon speed 1050 ne démarre plus
Onjour a tous j ai un Tres gros probleme sur mon speed 1050 de 2005 il a 23000 km et ne veut plus démarrer même avec batterie et bougies neuves y a rien a faire lorseque je donne un coup de démarreur c est comme si la batterie était morte et sur le tableau de bord après avoir mi le contact , les diodes restent alummés et les rouges clignotent!!! Je sais plus quoi faire j ai contrôlé toutes mes masse et par la meme occasion les puits de bougies et toujours rien la pompe marche comme il faut mais toujours rien !:(:( quelqu un a déjà connu ces mésaventure ??? Merci d' avance
Re: Mon speed 1050 ne démarre plus
Of course tu as vérifié que les cosses de batteries étaient bien serrées ...
Jette un oeil au niveau des divers endroits ou le circuit electrique peut froter sur le cadre ( au niveau de la colonne de ditrection par exemple) etc etc
- Trucange
- Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
batterie neuve......t'a vérifié sa charge
je me suis fait avoir avec une batterie neuve qui était.............. naze
- JMT595
- Moto : 955i AM 2000 SILVER
Donc ton démarreur il tourne ou pas? Est ce qu'il entraîne le moteur?Vince2b a écrit :Onjour a tous j ai un Tres gros probleme sur mon speed 1050 de 2005 il a 23000 km et ne veut plus démarrer même avec batterie et bougies neuves y a rien a faire lorseque je donne un coup de démarreur c est comme si la batterie était morte
As tu essayé en mettant une batterie de voiture en // ?
Est ce que tu entends "claquer" le relais de démarrage?
Les diodes qui clignotent peuvent indiquer une batterie (enfin un voltage faible) naze je crois.Vince2b a écrit : et sur le tableau de bord après avoir mi le contact , les diodes restent alummés et les rouges clignotent!!! Je sais plus quoi faire j ai contrôlé toutes mes masse et par la meme occasion les puits de bougies et toujours rien la pompe marche comme il faut mais toujours rien !:(:( quelqu un a déjà connu ces mésaventure ??? Merci d' avance
Tentes d'abord la batterie.
- Le Migou
Roue libre
Les millésimes 2005 ont été un peu concernés je crois
- JMT595
Hsss! Là ce n'est plus le relais de démarreur qu'il entendra.....
Bon soir !!! Merci pour vos conseils j ai contrôlé la batterie elle est bonne d' ailleurs je l ai mise en charge hier pour tanter de la démarrer ce matin et Ben toujours rien!!!:(:( le relais claque bien et le moteur est est entraîner mais le souci c est que quand je donne un coup de démarreur , c est comme si la batterie n avais pas assez de patate j ai même essayé avec une batterie de voiture et toujours rien je Pete un plomb !!!!!!
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Batterie en court-jus ?
D'ailleurs, tu l'as conditionnée comment ta batterie neuve ?
Elle est conditionnée comme il se doit
La batterie a une tension de 12 volts donc elle bonne
si c etait la roue libre il y aurai un crac comme bruit
- Trucange
si t'es sur de ta batterie, si t'a pas de court jus qui permet la "fuite", y a aussi l' anti démarrage genre béquille ?
sinon il reste le demarreur !
bonjour,Vince2b a écrit :si c etait la roue libre il y aurai un crac comme bruit
as-tu de l'allumage aux bougies ?
Enfin elle a démarrer !!! J ai réussi a la démarrer et je l ai laisser tourner au ralenti pendant 3 cycles de chauffe c est le concess de biaritz qui donné cette astuce , cela permet un reset au calculateur !!! Après je l ai calé et la elle ne démarre plus comme si la batterie n avait plus de partage alors quelle me donne 12,7volts de tension
