voyant moteur allumé
gijoe83
Message par gijoe83 » 3/août/10 - 22:03
bonjour,
je sort du garage pour changer mon pneu arrière et lors du retour chez moi le voyant moteur s'est allumé et il ne s'est pas éteint après avoir éteint et rallumé le moteur.*
Je souhaiterai savoir quels sont les types de problèmes qui sont indiqués par ce voyant et savoir si je peux rouler jusqu'au garage à 30km comme ça et sous quel condition.
Allez le RCT
Re: voyant moteur allumé
Message par Le Pouzal » 4/août/10 - 08:35
Oui, tu peux rouler jusqu'au garage
Le voyant ne s'éteint qu'après 3 cycles de chauffe (moteur froid, puis ventilo allumé, puis moteur froid = 1 cycle).
Sauf si la panne est plus sévère.
C'est pour une Dominator ?
Message par Jean-Mi » 4/août/10 - 13:30
gijoe83 a écrit :bonjour,
Y en a une tetrachiée....
Probleme de fusible claqué / Probleme de ventilo bloqué / Panne d essence / Batterie débranchée avec le contact mis / Contact mis réservoir démonté/ capteur non connectés/ etc etc
