une prise 2 broches se balade (seule) sous le reservoir
salut ,suite au demontage (travaux de peinture ) sur mon T595,je me retrouve avec une prise 2 broches (fils couleur noir et bleu) sous mon reservoir (à coté de la prise test).Est-ce que quelq un serait en mesure de me dire si oui ou non ,elle est connectée ou libre ?merci d avance
- Serval
Re: une prise 2 broches se balade (seule) sous le reservoir
t'as bien rebranché ta sonde de niveau de carburant(sous le reservoir) et l'alimentation de la pompe à essence sur le coté du reservoir, sur la platine métallique ?
Small Ass Only
C est pas ca qu était utilisé pour les capteur d arbre a une époque ? ou un truc du genre ...
De toute facon prise utilsée non branchée => Allumage du MIL
