Salut.
Aprés30 ans de pose je me remets en selle sur une Tbird 900 de 1995. Côté mécanique et autre j'ai des trous de mémoire (sûrement du à l'âge) J'ai mon témoin de température qui s'allume de temps en temps, surtout en milieu urbain, une fois le régime de croisière repris il s'éteint. Est-ce normal pour cette moto et il y a t-il un remède ??
Ou puis-je trouver de la doc technique (en français) pour ma Tbird?
D'avance merci pour votre aide
témoin de tempétature
- el cascador
Re: témoin de tempétature
Tu as vérifié que ton ventilo se déclenche quand le moteur est chaud ?
j savais meme po qu y avait un témoins de temps
Vérifier effectivmenet si le ventilo se met en marche ( ca doit etre un mano contact situé sur leradiateur sur ces modeles non ? )
- Rootzzz
- Moto : raide
bonne remarque de JMi: je suis pas sur qu il y ait un témoin de température (une jauge éventuellement) Est ce que tu ne confondrais pas avec un témoin rouge (pression d huile)?
(30 ans de pose, ça doit occasionner des dégâts quand même :) )
doc technique : la revue moto technique.
Sinon, à prix d'or, le manuel d'atelier Triumph vendu par ton concess. Faut compter 100€ (!)
