Panne roue libre sur mon café racer sur base de t357
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 22/mars/10 - 16:28
Bonjour à vous, je suis nouveau sur le forum et je viens chercher de l'aide pour remettre en état ma Triumph.
Les démarages étaient de plus en plus difficiles et maintenant il faut pousser pour démarer la belle.
Je recherche quelqu'un qui a les connaissances pour refaire avec moi la roue libre de ma superbe monture.( mes connaissances sont nuls! )
La belle est une Daytona de 93 transformée en t301, elle possède la trappe de visite, mais il semblerai que la roue libre fournit par Triumph nécessite de tailler le carter. En gros la trappe de visite perd de son intérêt. Elle a 80000 kms mais je ne veux pas la laisser comme ça.
Je suis dans le 78, si quelqu'un a une idée merci et longue vie à nos Triumph.
Christophe
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Panne roue libre sur mon café racer sur base de t357
Message par testi » 22/mars/10 - 17:16
perso, si j'avais une trappe, je sortirais la roue libre, je l'ouvrirais, et j'essaierais de changer le petit ressort à l'intérieur qui a dû casser.
les ressorts de remplacement peuvent être trouvés en démontant un ou deux joints spi (aller voir un fabriquant de joints indus avec le modèle), tu peux avec deux ressorts vissés l'un sur l'autre faire un ressort de la bonne longueur.
jamais testé moi-même, mais y'a des mecs qui l'ont fait parait-il.
le genre de réparation qui te fait gagner 1200€, même s'il faut recommencer dans 6mois, c'est rentable.
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 22/mars/10 - 17:51
Là j'ai un peu peur, d'autres m'ont déconseillé de ne remplacer que le ressort.
Merki !
Message par Rootzzz » 22/mars/10 - 18:26
Ca depend des ressorts.
Une manip comme la decrit le monsieur est assez hasardeuse. Il est toutefois possible de se faire fabriquer des ressorts aux bonnes cotes (a condition que la roue libre ne soit pas pétée). Il est meme possible, dans ton cas, de recupérer un ressort sur une roue libre neuve, ou d occase... toutes les audaces sont permises lorsque tu as la trappe de visite (éviter quand même la ficelle à rosbif)
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 22/mars/10 - 18:42
Cette solution du ressort n'ai pas proposé par les ateliers avez-vous déjà fait cette intervention? merci
Message par Rootzzz » 22/mars/10 - 21:44
oui
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 22/mars/10 - 22:37
Cool! Etes vous dans ma région? les yvelinnes 78
Message par Jean-Mi » 22/mars/10 - 23:12
lucotte a écrit :Cette solution du ressort n'ai pas proposé par les ateliers avez-vous déjà fait cette intervention? merci
Et pour cause le mec te fait ca, tu repettes ton truc 6 mois apres, tu viens avec l avocat et la il te met une roue libre neuve à ses frais
Apres, quand tu fait toi meme, c est ton probleme et donc tu peux tenter de prendre le risque de refaire l opération dans 6 mois ou jamais .
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 22/mars/10 - 23:21
Peut être aussi pour vous faire dépenser plus! exemple mon étrier de freins arrière refait à neuf piston compris parce qu' on ne peut commander que le kit complet.Avant on cangeai juste les carrées pas les pistons.
Message par testi » 23/mars/10 - 12:49
le concess, il a l'obligation (de toutes façon y'a pas le choix, la pièce d'origine n'existe plus) de mettre une roue libre renforcée (soit-disant, ça les empêche pas de casser aussi).
comme dit Jean-Mi, s'il te facture 100€ de MO de réparation de roue libre et qu'il se retrouve à devoir ouvrir un moteur, ben il a gagné sa journée.
Message par Jean-Mi » 23/mars/10 - 14:32
hihi
On est quand meme dans un monde ou tu pretes une bécane de courtoisie, le mec creve, te ramene la facture et vient gueuler parce que ca lui a fait perdre du temps ..
Bon celui la est rayé du fichier client ;o)
lucotte
Moto : Daytona t3
Message par lucotte » 23/mars/10 - 15:38
Bonjour à vous,
Je continue d emon côté à chercher un mécano pour la grande opération, jean Mi je vois que tu es à Montesson, à tu un contact à me donner.
Salutation
Message par Le Pouzal » 23/mars/10 - 16:17
j'aime les mecs qui te donnes des ordres...
JMi, le mec VEUT que tu lui donnes un contact, bordel !
Allez, fissa !
Message par Rootzzz » 23/mars/10 - 16:56
J aime aussi beaucoup.
Faut il rappeler qu un forum technique, c est pour partager une connaissance, pas pour venir chercher de la main d oeuvre comme sur le parking de la plateforme du batiment?
Message par Jean-Mi » 23/mars/10 - 17:58
Ah ben un contact sur Montesson ca pour sur j en ai un .. Même qu'il prendre la carte bleu, les cheques et garantie ses réparation un ans ;o)
