demarre
- ZOU330
- Encore loin du top ten ...
- Moto : speed fat ass
demarre
pas..........
je viens de faire une recherche et il me sort 5 sujets qui ressemblent pas a mon soucis
je la prend hier matin , elle demarre nickel sans aucun effort(j'ai une batterie neuve d'avance pour le cas où elle aurait commencé a montrer des signes de faiblesse)
j'arrive au boulot je la pose 4 h
au moment de repartir, rien, pas de lancement de demarreur(roue libre?)
j'essaie dans une pente, rien non plus(juste la roue qui se bloque en 2eme et rien pas un bruit)
je pense que ça va finir chez le concess(mais si vous avez une idée simple, merci)
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
yo papy saucisson!
Re: demarre
As tu les voyants qui s'allument ?
As tu les phares qui s'allument ?
Quand tu actionnes le démarreur la lumière des voyants faiblit elle ?
Si c'est non tu peux regarder ton contacteur d'embrayage ca peut être une piste ...
sinon le bouton rouge ... sur le guidon
- ZOU330
Re: demarre
ouidles a écrit :Salut
oui
oui
déjà vu
bequille vue
bouton rouge aussi
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
yo papy saucisson!
Re: demarre
C'est quoi comme bécane? Le relais de démarreur fonctionne correctement (tu mesure 12V sur la borne du démarreur)? J'ai eut un problème très similaire cet été sur un speed 1050 de 2006. Verdict, après un bon nettoyage de la roue libre, tout est rentré dans l'ordre.
PS: dans mon cas le démarreur faisait quand même une tentative, mais pas assez de puissance pour vaincre la compression et le truc était complètement aléatoire.
- Rootzzz
- Moto : raide
Re: demarre
batterie naze, au plus simple
Sinon, y a des trucs plus chiadés.
Essaye deja de la demarrer avec des pinces (j ai des noms), et reviens nous dire si ca marche
Re: demarre
Vérifie aussi le contacteur du levier d'embrayage. S'il est grippé, tu n'arriveras pas à démarrer
En principe, une batterie faible n'empèche pas le démarreur de tourner, même faiblement.
Je penche (donc je suis) plus pour un soucis de contact ou de sécurité.
- ZOU330
Re: demarre
bon on va essayer ça
ça va me donner des ecxuses pour zapper les repas trop longs
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
yo papy saucisson!
