1050 speed de 2007 = Alternateur...?
jean-ed
Moto : 1050 Speed Triple
Message par jean-ed » 9/déc./09 - 16:08
Bonjour à tous!
Petite surprise hier soir:
En roulant...
Affolement de l'aiguille du compte-tour
Baisse de l'intensité d'éclairage du tableau de bord
Temoin d'injection qui s'allume
Puis... Arret moteur. Plus de feux, plus de clignotants.
Pause de 5mn et...
L'autotest refonctionne
La pompe à essence s'entend
Les feux fonctionne, les clignos aussi
Tableau de bord, éclairage ok
Mais...
Tentative de démarage = un "clack" puis réinitialisation de l'autotest.
Alternateur? Batterie? (4000 km)
Quelqu'un a une idée???
J-E
1050 speed triple 2007
Re: 1050 speed de 2007 = Alternateur...?
Message par Jean-Mi » 9/déc./09 - 16:29
Les cosses de la batterie ne se sont pas désserées ?
Sergent
Moto : 1050 speed triple
Message par Sergent » 9/déc./09 - 21:19
Yes, ça sent la batterie à plein nez! Attention quand même avec ce genre de pannes, il faut bien soigner la cause et pas les symptômes. Une batterie morte, ça peut venir de pas mal de choses.
jean-ed
Message par jean-ed » 14/déc./09 - 15:10
Oui...
Il semblerait que ce soit l'alternateur.
Donc, à suivre!
J-e b
el-motardo
Message par el-motardo » 18/déc./09 - 22:50
J'ai déja rencontré un proprio de speed 1050 avec l'alternateur HS, la garantie de la moto était échue, il a fait une demande de prise en charge par triumph et c'est passé.
Si ta moto a été suvi par triumph pour son entretien, il y a des chances que tu puisses aussi avoir une prise en charge hors période de garantie.
Si ça peut t'éviter de payer la facture...
ImageImage Ommmm Shiva
Zaf
Message par Zaf » 19/déc./09 - 09:08
exactement les mêmes symptôme, verdict : stator alternateur HS :| pris en garantie mais bon la bécane était encore dans la période de garantie :hum:
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg" onclick="window.open(this.href);return false;
toff
Moto : speed triple
Message par toff » 26/juin/11 - 03:15
j'ai un speed de 2007 avec un alternateur HS en juin 2010, le mecano de la concession m'a conseillé de le faire rebobiner... résultat alternateur encore HS le 21 juin 2011, j'attends la pièce pour la fin de semaine (450 euro).... j'avais également des fuites d'eau dès le début de l'achat (neuf) "ils" ont mis 3 ans pour en trouver l'origine...( bouchon du réservoir d'eau défectueux) plein le cul de cette bécane et portant je l'adorai... je changerai de moto en septembre et plus jamais de Triumph.... dégouté... :blt:
Message par Jean-Mi » 26/juin/11 - 09:19
:-Q
D un autre coté si t as un mécano qui met 3 ans pour trouver que le bouchon de radiateur est déffectueux.. change de mécano
spidtriple64
Message par spidtriple64 » 26/juin/11 - 22:46
Pas faux! Le refroidissement du 1050 a fait coulert beaucoup d'encre.... et de liquide de refroidissement.
Pour ma part une vidange du circuit, nettoyage du bouchon et une purge attentive ont résolu (j'espère!) le problème.
Heureux nouveau proprio d'un 1050 speed jet black
Message par Jean-Mi » 27/juin/11 - 10:43
spidtriple64 a écrit : Le refroidissement du 1050 a fait coulert beaucoup d'encre.....
Si il y avait que le 1050 ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
Ca date des toutes premieres 955 injectées et inutile de dire que les 675 contribuent allegrement au running gag %-9 %-9
ace coffee
Moto : epandeur de gazon anglais
Message par ace coffee » 27/juin/11 - 11:14
puisse lucifer m'en preserver ... :twisted: :twisted:
de la glace dans mon jack ? et ma main sur ta gueule ..
Message par Jean-Mi » 27/juin/11 - 12:01
Y a d autre probleme bien plus rigolo sur les crockette ... :hihi: :hihi:
