Démarrage ok mais cale dès que j'accélère !!!
manudad
Moto : Triumph Tiger 900 / 1997
Message par manudad » 13/sept./09 - 20:43
J'ai un petit souci avec mon Tiger 900 de 1997.
J'arrive à démarrer en mettant du starter, mais c'est tout : dès que j'actionne (à peine) l'accélérateur, elle cale immédiatement. Et idem si j'enlève le starter.
Je suis parti en voyage une bonne partie de l'année ( :lol: ) et j'ai donc peu roulé depuis 1 an (peut etre 200 kms...).
On vient de démonter le carbu, on a tout nettoyé. Un des petits filtres à essence était presque bouché. On a vidé le réservoir et remis de l'essence neuve. On a tout remonté, mais le pb est toujours là.
Help please, je suis à court d'idée. :?:
Manu
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Démarrage ok mais cale dès que j'accélère !!!
Message par testi » 13/sept./09 - 21:00
un ou des gicleurs de ralenti bouchés.
si l'essence a séché et bouché le filtre, le gicleur (ou les conduits) a été aussi colmaté probablement
re-démontage de la rampe conseillé. nettoyage aux ultrasons et soufflage des gicleurs de ralenti.
l'essence coule bien quand le bouchon est en PRI ? (flèche en haut)
Message par Le Pouzal » 13/sept./09 - 21:38
de mémoire, y a pas de PRI sur les Tiger. Juste On/Off/Res.
Mais ça ressembel quand même à des gicleurs bouchés.
Damien conseille un nettoyage au vinaigre/eau chaude, à défaut d'ultra son.
manudad
Message par manudad » 13/sept./09 - 21:48
Ok merci pour ces quelques pistes. On avait essayé de dévisser les gicleurs de ralenti, mais c'était bien dur, et on a eu peur des foirer l'empreinte. Y'a une astuce pour pas les foutre en l'air ?
Sinon, est-ce que vous savez si il y a un circuit vraiment différent pour l'arrivée d'essence en "normale" et en "starter" ? Je suis pas un expert en mécanique, alors il y a encore des choses qui me dépassent (et oui, sinon, je poserais pas la question sur le forum ;-)
En tous cas, je m'y remet dès demain. Il faut vraiment que je la répare au plus vite...
Message par Juan-Lewis » 14/sept./09 - 11:19
manudad a écrit :Ok merci pour ces quelques pistes. On avait essayé de dévisser les gicleurs de ralenti, mais c'était bien dur, et on a eu peur des foirer l'empreinte. Y'a une astuce pour pas les foutre en l'air ?
Décapeur thermique, tu chauffes autour du gicleur et normalement ça devrait venir...
Et puis SURTOUT, prendre le bon tournevis qui va bien dans la fente :oops:
Message par testi » 14/sept./09 - 22:45
un petit coup sec sur le tournevis pour décoller les filets avant de désserrer
manudad
Message par manudad » 15/sept./09 - 21:10
C'est tout bon, j'en suis venu à bout. Et les 3 gicleurs de ralenti étaient bouchés par de la parafinne venue probablement de l'essence qui a stagné pendant 2 mois.
Maintenant, ca gaze !!!! :vroum:
