Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 15:58
Bonjour !
Pendant une ballade, je trouvais que ma moto glissait beaucoup ! Comme je venais de changer le pneu AR, je ne m'inquiétais pas trop, mais je trouvais le rodage long !
Quand je me suis arrêté, waouh ! Du liquide de refroidissement partout...
Bon. J'ai laissé la moto chez le copain...
Du coup je bataille à en trouver un ! Dans le 47, pas de concession, rien. N'y aurait-il pas moyen de trouver ça sur le net ??
D'avance merci
Tamahi47 le 16/févr./09 - 16:15, édité 1 fois.
Poignée essorée, moulin bien rincé !
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 16/févr./09 - 16:01
A trouver un quoi ?
Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 16:14
Je l'ai mis dans le titre, c'est vrai que je ne l'ai pas re-noté : un radiateur d'eau pour triumph sprint st 955 de 1999.
kick35
- Moto : Tiger 900 / KTM 990 ADV R
par kick35 » 16/févr./09 - 16:15
Le Coyote a écrit :A trouver un quoi ?
si on se refaire au titre il semblerait que ce soit un radiateur
n'aurais tu pas plutôt un pb de calorstat bloqué ?
par Plageman » 16/févr./09 - 16:19
Oui, tu es certain que c'est le radiateur qui fuit? Il est quand même plus probable que ce soit une bête durite...
Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 16:25
Dois-je comprendre durite ??
oui c'est bien le radiateur qui a lâché. C'est la deuxième fois. J'avais réussi à le faire braser la première fois, la fuite n'était pas importante, mais là...
Quand je l'avais démonté la première fois, on s'était aperçu qu'il était bien abimé et bouffé par la corrosion. ma réparation a tenu 1 an, mais là, il faut changer !
- Cador
par Le Coyote » 16/févr./09 - 16:27
Commence par vérifier le bouchon de radiateur, s'il est défectueux, avec la pression exagéré, le LDR se barre par le trop plein. Puis durits, calorstat, etc.
par Plageman » 16/févr./09 - 16:29
Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 16:34
super sympa
Je l'avais vu, mais j'aurais aimé avoir le prix du neuf pour avoir une base de comparaison. J'en ai trouvé sur ebay entre 150 et 200€ ! Je trouvais ça excessif pour de l'occasion...
Ok ok je sais j'en demande beaucoup !
En tout cas, merci à ceux qui se sont penché sur mon souci, c'est super sympa
Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 20:22
Merci beaucoup pour ces liens.
Ma dernière vidange du système remonte à un an, quand j'avais déjà eu une fuite. Après, j'avoue que je ne suis pas au top niveau méca et que je navigue un peu à vue en fonction des problèmes rencontrés !
Etant donné qu'aucun mécano ne veut y toucher dans le 47, je me forme petit à petit !
kick35
par kick35 » 16/févr./09 - 20:38
ma question était de savoir si tu avais fait cette opération avant ton 1 problème, car il n'est pas invraisemblable que l'origine de tes mésaventures viennent de là.
Perso je vidange au moins tous les 2 ans maxi (qu'est-ce que coûte 5 l de liquide) et cela évite un tas d'emmerdes. Mais pour être complet, la vidange elle seule ne suffit pas .
les tuyaux fin du radiateur ( ou encore appelés faisceaux) et en particulier ceux de la partie basse du radiateur, recoltent toutes les Sal....du circuit de refroidissement.
car c'est un endroit peinard où il y a le moins d'effet de la pompe.
Et donc qui dit changement du liquide dit nettoyage à l'eau de l'intérieur du radiateur et séchage (soufflette ou le laisser une nuit pour bien évacuer l'eau résiduelle).
Dans le remontage du radiateur vérifie état colliers et durites ne pas faire de fausses économies sur la chose .
Tamahi47
par Tamahi47 » 16/févr./09 - 20:45
Non je ne l'avais pas fait avant mon souci.
Ceci dit, je vais me faire un nettoyage complet du coup, sur tes conseils.
Clair que ça ne peut pas faire de mal, et clair qu'au prix d'un collier, je ne vais pas lésiner là dessus !
Et dans mon malheur, j'ai de la chance : elle est stockée chez le beau-frère qui est mécano et fan de moto, donc je devrai avoir de bons conseils sous la main !!
par Jean-Mi » 17/févr./09 - 11:20
kick35 a écrit :ma question était de savoir si tu avais fait cette opération avant ton 1 problème, car il n'est pas invraisemblable que l'origine de tes mésaventures viennent de là.
Et donc qui dit changement du liquide dit nettoyage à l'eau de l'intérieur du radiateur et séchage (soufflette ou le laisser une nuit pour bien évacuer l'eau résiduelle). .
Quick 35 encore une fois arrete la drogue ca rend paranoiaque
L interet de vidanger tous les 2 ans avec un LDR de bonne qualité est justement de pas avoir ce type d emmerde.
Le radiateur de mon RS a 10 an et plus de 130 000 km et il fonctionne trs bien
Tamahi
Radiateur neuf si ta machine est un modele entre 99 et fin 2001
T2100670 prix 557 euro HT
si ta machine est un 2002 =>2004
T2100721 prix 541 euro HT
Tamahi47
par Tamahi47 » 17/févr./09 - 13:35
Super merci !
ça me fait une bonne base de comparaison je comprends mieux maintenant !
