Problème démarrage Tiger 1050
Hello,
Ma Tiger refuse de démarrer depuis quelques jours. Mon concessionnaire étant en congé jusqu'à lundi, je dois patienter...
Cependant, la batterie est neuve et il y a du jus. Quand j'actionne le démarreur, le moteur se lance, puis l'ensemble du système se coupe et l'électronique se réinitialise, ce qui fait que je dois attendre avant de réessayer. J'ai l'impression que ce problème est couplé à un autre problème lié à l'affichage du niveau de carburant. J'ai déjà eu des difficultés de démarrage et depuis la jauche déconne. Quelqu'un a une
idée ?
idée ?
Ben comme ca c est difficile ... vérifier si t as pas un probleme avec les differentes sécuritées .. ( embrayage / Béquille ) etc
si tu as une alrme, vérifier que c est pas elle qui fout le bronx ...
- el-motardo
Démarrage Tiger
En fait, avec l'aide d'un motard du site bien sympa, la solution a été trouvée. C'est probablement l'alarme qui "pompe" en permanence un filet de courant, et affaiblit prématurément la batterie. Mon garagiste m'a installé un optimiseur de batterie, que je dois brancher régulièrement, surtout lorsqu'il fait froid et humide, ou si la moto reste inutilisée pendant une longue période [jamais le cas pour moi]. Tout cela m'a quand même coûté un pont (dépannage + nouvelle batterie + optimiseur + M.O) alors que la moto est sous garantie...
Re: Démarrage Tiger
c'est quand même une belle source d'enmerde ces alarmes!!!
Clur .. Etonnament, sur l ER6 de madame y a une alarme et Zero soucis ( la machine peut rester arretée 3 semaine / 1 mois elle redémarre sans probleme )c'est quand même une belle source d'enmerde ces alarmes!!!
Re: Problème démarrage Tiger 1050
Bonjour, j'ai une tiger 1050. Depuis hier impossible d'actionner le démarreur.
J'ai testé le démarreur, pas de soucis
J'ai testé le relais de démarrage , il fonctionne si l'on lui injecté du 12 V sur sa commande de bobine.
Pas de courant qui arrive sur la pompe d'essence.
Pouvez vous m'aider ?
D'ailleurs suite à la mise sous tension, l'initialisation, éteint le voyant de points mort, l'indication de niveau d'essence ect.
Pouvez vous m'aider.
Pas avance merci
Pas avance merci
Hello
Batterie ?
Démarrage à froid avec une batterie faible peut être problématique
Batterie ?
On pari que la batterie est bonne
