pression d huile T3
matleguenn
pression d huile T3
Message par matleguenn » 22/nov./08 - 08:33
m' sieurs , ' dames
sur un T3 puisque que c est le cas , vous auriez une technique pour vérifier la pression et la circulation de l huile du moteur sans outillage particulier ..?
il est possible que vous trouviez la question débile mais je suis H.S :dodo:
Message par Le Pouzal » 22/nov./08 - 11:33
Pression, je sais pas, mais circulation, c'est simple :
tu déserres la vis banjo qui maintient la durite tressée qui mène l'huile à la culasse (côté droit).
Tu appuies sur le bouton du démarreur (sans démarrer la bécane) et si l'huile sort par la banjo déserré, c'est que l'huile circule.
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 22/nov./08 - 16:57
oui mais si la crépine est obstruée à 99%, ça va gicler, pas longtemps, mais juste le temps que la crépine se vide.
si t'as un doute, ouvre le carter et regarde l'état de la crépine aussi.
matleguenn
Message par matleguenn » 22/nov./08 - 17:32
ok , je vais vérifier ça
il devrait pas y avoir de soucis pour la crépine , je l ai nettoyé lors de la dernière vidange
merci .....
Message par Blackdam » 22/nov./08 - 18:14
Tu as un problème particulier?
matleguenn
Message par matleguenn » 22/nov./08 - 18:41
pas vraiment un problème disons un doute .....
je vais commencé par vérifier la circulation d huile comme le pouz' me l'à décrit
et si il ne ce passe rien , là j aurai un problème.....enfin je pense !!
Message par Blackdam » 22/nov./08 - 20:46
Si tu as un problème sur le circuit d'huile, en général, on le voit très vite... :(
lol
Moto : étron orange
Message par lol » 23/nov./08 - 10:25
ramdam a écrit :Tu as un problème particulier?
...un T301 8)
Biscuit Nantais Image
matleguenn
Message par matleguenn » 25/nov./08 - 13:42
...un T301 8)
:hihi:
j ai appliqué la méthode pouz' , ça gicle :top:
bon aut ' question maintenant
je me suis aperçu d un truc au remontage
la vis qui maintient le banjo sur la culasse a un trou ( logique , faut bien que l huile passe quelque part ) mais il n est pas en regard du trou du dit banjo (manu )
ça peux poser un problème :?:
étant méfiant et anxieux de nature , je préfère poser une question con que de griller mon moteur
Message par Pudépié » 25/nov./08 - 13:50
La gorge qu'il y a dans le banjo, ou sur la vis, ou sur les deux y pourvoient.
matleguenn
Message par matleguenn » 25/nov./08 - 13:56
merci govart :zen: , j en étais arrivé a cette conclusion ...
( ça me rassure , je suis pas si abruti que ça finalement )
Message par Jean-Mi » 25/nov./08 - 14:29
Comme Damein si t as un probleme de pression ou de circulation d huile tu vas etre vite fixé ( je drait .........20 km maximum )
