sonde lambda pour ligne arrow 3 en 1
seb510
Message par seb510 » 27/sept./08 - 10:09
bonjour
faut'il changer la sonde lambda pour la ligne complète arrow.
j'ai lu sur le net que le diamètre du filetage n'était pas toujours le bon ?
histoire d'année ( 2005/2006 vs 2007/2008 ) où autre chose.
et aussi qu'elle est le numéro de la courbe pour la ligne arrow pour le modèle 2008 ( jean-mi ? )
merci des infos
Message par Blackdam » 27/sept./08 - 10:44
Je ne connais pas plusieurs filetages pour les sondes lambda.
Pour une fois, c'est meme trés standard (M18X150).
Au pire, ce qui peut arriver, c'est que l'écrou soudé dans le pot se rétreint a la soudure, rendant le vissage de la sonde difficile.
Mais ca, c'est le fabriquant qui aurait mal fait son boulot...
seb510
Message par seb510 » 27/sept./08 - 12:46
apparement plusieurs références de sonde chez triumph .
cela m'étonne aussi;
seb510
Message par seb510 » 30/sept./08 - 17:17
il y a deux r
Message par dles » 30/sept./08 - 19:40
il est possible que Triumph soit passer d'une marque
seb510
Message par seb510 » 30/sept./08 - 22:31
bon apr
Anthonyvdd
Moto : Buggy 1050 speed triple
Re: sonde lambda pour ligne arrow 3 en 1
Message par Anthonyvdd » 23/avr./17 - 19:11
Bonjour, effectivement je viens de recevoir ma ligne arrow , et ma sonde est plus petite en diamètre que l'emplacement présent sur la ligne d'échappement arrow ..
Existe t'il des adaptateurs ou devons nous changer de sonde ?
Si changement de sonde, pas de problème avec l ECU ?
Bien a vous
