Pb de ralenti sur une ST 955
Bjr,
voilà je souhaite acquérir une 955 st de 2001 mais le vendeur m'a signalé un problème de ralenti. Elle ne tiens pas le ralenti. La moto a 33.000 kms. d'après lui et d'après son cons il faudrait la régler le montant de la facture 300 euros . Sinon le moteur fonctionne correctement une fois que l'on roule...
Vous avez une idée, c'est un pb connu sur cette machine
d'avance merci.
d'avance merci.
- Serval
euhhhhhh
regler un probleme de ralenti pour 300€ ! ! !
il y a plusieurs possibilités:
- il y a une remise à zero de TPS et un reglage de CO à faire, et dans ce cas, il faut compter environ 50€ max chez un concess compétent.
- si cela ne solutionne pas le problème, alors il faut reinitialiser le moteur pas à pas, cela peut se faire dans la foulée du reglage précédent.
- si pas de resultat, alors il faut vérifier l'etat des bougies, puis le jeu aux soupapes et là oui la facture grimpe......
Small Ass Only
Ben si t as pas l histoirque de l entretien de la machine, le minimum c est jeu aux soupapes.. puis synchro game boy /Analyseur de gaz ..euhhhhhh
regler un probleme de ralenti pour 300€ ! ! !![]()
Ce qui peut expliquer le tarif annoncé .......
Ben le probleme Serval c est que t es pas dans "l ordre ".en tant que concess.Serval a écrit :ben la logique demande de faire les opérations dans l'ordre que j'ai énuméré non ?
(je parle pas de la logique commerciale...)
Si en tant que concess et ne connaissnt pas l histoiique de la machine je dis TPS CO/COS c est avec ca que je m engage a faire fonctionner la machine Si c est un autre probleme, le client peut tout a fait me dire fume tu m as annoncé 50 euro démerdes toi.
donc dans ces cas las tu prfere annoncer une fourchette haute quitte a dire au mec ben tout compte fait ca a été mieux qu on ne le pensait..
Maintenant je connais po la machine, et je l ai po vu ..
