T509 qui cale
SPY
T509 qui cale
Message par SPY » 11/juil./08 - 09:41
salut petit problème dans paris hier à plusieurs reprises.
arrivé une certaine température mon moteur cale et je dois attendre 10 min pour repartir !!!!
:hum:
c grave ????
R.
Message par Satanas » 11/juil./08 - 09:44
Oui.
SPY
Message par SPY » 11/juil./08 - 09:52
non serieux les gars sur mes speed 2004 ça me la jamais fait !!!!
je suis inquiet.
R.
Message par Plageman » 11/juil./08 - 09:54
Fallait garder tes speed 2004 :?
SPY
Message par SPY » 11/juil./08 - 09:57
je sais bien que mon T509 c une vieille dame mais quand même ....
R.
Message par Plageman » 11/juil./08 - 10:03
A la fois beau et fiable, c'est impossible chez Triumph, donc il faut faire un choix: tu as une vie sexuelle et des pannes mécaniques, ou l'inverse. C'est à toi de voir :>
Re: T509 qui cale
Message par dles » 11/juil./08 - 10:06
SPY a écrit :salut petit problème dans paris hier à plusieurs reprises.
:hum:
c grave ????
Réglage CO + Mise à zéro TPS => direction concessionnaire.
SPY
Message par SPY » 11/juil./08 - 10:06
Plageman a écrit :A la fois beau et fiable, c'est impossible chez Triumph, donc il faut faire un choix: tu as une vie sexuelle et des pannes mécaniques, ou l'inverse. C'est à toi de voir :>
donc c normal ...
va falloir griller les feux !!!!
R.
SPY
Re: T509 qui cale
Message par SPY » 11/juil./08 - 10:07
:hum:
c grave ????
je ne comprends pas tout là !
R.
Message par dles » 11/juil./08 - 10:10
Ton ECU est déréglé, il ne sait plus faire la régulation ralenti correctement avec le stepper.
Tu vas chez ton concess tu lui dis que ta moto ne tient pas le ralenti à chaud. Il va te la re régler en faisant un reset TPS (position papillon) et un réglage CO.
:o)
SPY
Message par SPY » 11/juil./08 - 10:13
HA MERCI LA JE COMPRENDS MIEUX .... THX!
R.
Message par Serval » 11/juil./08 - 10:17
sauf que là je vois pas pkoi il lui faut attendre 10 mn avant de repartir...
Quand tu dis qu'il faut attendre, c'est pke la moto ne redemarre pas ?
Message par dles » 11/juil./08 - 10:21
Ca sent la dérive injecteur à chaud ... :-Q
en même temps c'est un T509.
Le cadre t'en fait rien :?:
Message par Jean-Mi » 11/juil./08 - 10:28
Tout compte fait je préfere rouler moins beau et po etre emmerdé ... ( et encore si j ai un probleme je paye po ...c est vous dire )
Message par dles » 11/juil./08 - 10:31
Perso mon T5 n'a jamais eu besoin d'être réaligné au niveau TPS.
