Sprint 1050 cale à chaque arrêt ou ralentissement
carrez
Message par carrez » 14/avr./07 - 11:04
Il y a un mois a sprint se met brusquement à caler à chaque arrêt. IL faut la maintenir au desssus de 2000 tr pour éviter le pb. Au dessue tout va bien . Mon conces dit qu'un injecteur était encrassé et que c'est OK, le ralenti est bas 900 tr. 10 jours après rebelote même pire elle cale au rétrogradage. Nouveau concess à Rouen qui ne trouve rien, reprend les réglages et augmente le ralenti (1200 tr) depuis ça va mais je crains une rechute quelqu'un a t'il eu ce pb ou mieux une solution durable. Je crains un problème du boitier électronique qui coute la peau du cul et la fin de garantie est pour bientot (juillet)
Merci à tous
nours
Message par nours » 14/avr./07 - 11:09
n'y aurait il pas un lien commun avec le problème décrit et expliqué ici
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... highlight=
Nours
el-motardo
Message par el-motardo » 14/avr./07 - 11:16
Si sous garantie, ne touches à rien.
Il te suffit juste d'insister au près de ton concess pour qu'il trouve les raisons de la panne, c'est à ça que sert une garantie il me semble. :hum:
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Jean-Mi » 14/avr./07 - 14:20
Comme El Motardo .. garantie , retour concess et basta
