Ecrou PSB?
En ligne
Ecrou PSB?
Message par Juan-Lewis » 27/févr./08 - 12:52
Quel est la taille de la douille pour dévisser le pignon de sortie de boîte sur un Adventurer?
Merci par avance.
Message par Le Pouzal » 27/févr./08 - 13:07
Faut une douille de 36
En ligne
Message par Juan-Lewis » 27/févr./08 - 13:36
Merci, je vais ventre à terre en faire péter une...
Message par YOPSOLO » 27/févr./08 - 14:29
Prends une barre de force avec ...
En ligne
Message par Juan-Lewis » 27/févr./08 - 15:41
Ca je l'ai dans le bénard (putain le ventard...) :D
Message par didier » 28/févr./08 - 17:02
YOPSOLO a écrit :Prends une barre de force avec ...
ben pas forcément, quand j'ai démonté le moteur du dayto j'ai eu la surprise de voir que l'écrou de mon PSB était a peine serré :shock:
heureusement qu'il y a une rondelle a cran qui empêche que ça se barre.
j'ai resséré modérément et bien remis la rondelle , depuis aucun problème après controle ça bouge pas 8)
Message par Plageman » 28/févr./08 - 17:52
Sur une T5 je ne sais pas, mais sur une T3 ou une Bonnie malaise c'est velument serré.
Message par fv » 28/févr./08 - 19:56
Chaine en place
et bloque bien la bécane :shock:
Ced
Message par Ced » 28/févr./08 - 20:25
Et attention au déblocage brusque... entre le coup de levier dans le tarbouif ou la salade de phalanges sur le sol du garage... choisis bien ton côté :>
-RvB-
Moto : Spaghetti, Emmental, Thé
Message par -RvB- » 28/févr./08 - 20:26
En clair : casque et gants de boxe... 8)
Message par Le Pouzal » 28/févr./08 - 20:40
Serrage de l'écrou : 132 Nm
Pour bloquer ou débloquer l'écrou, je bloque la pédale de frein avec une clé à molette : je me mets debout sur la pédale, et je la bloque avec la clé, contre la platine.
Je desserre avec la clé dynamo, c'est plus facile.
En ligne
Message par Juan-Lewis » 29/févr./08 - 13:30
Vais peut-être me mettre un coquille...
Message par Serval » 29/févr./08 - 14:37
bouteille de plongee+1er etage+detendeur de compresseur+clef à choc.....
ou alors compresseur + clef à choc.....
pas un ne m'a resisté...... :-Q
Message par Jean-Mi » 29/févr./08 - 15:08
juan-lewis a écrit :Vais peut-être me mettre un coquille...
Ca me rappelle mes pistons d étriere de 350 LC.. ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
pourtant j en ai sorti des pistons de frein... mais la quand j ai entendu le "Baoum"[/b]
*je me suis instantanément dit ' putain le grand chauve il va m assassiner
Coup de bol, pas de bécane, pas de mécano et pas de glace dans la trajectoire ;)) ;)) ;)) ;))
Faut jamais discuter en bossant en fait
